31.07.2007 в 12:51:08
Сломал и голову и карандаши, но "не выходит каменный цветок" ::net:
А суть в том, что хочется стол для компа с грубоватой прорисовкой структуры древесины. ( Ну если сосну покрыть морилкой, а потом прошкурить) И сам такой, "грубоватый", бруски, доски, может какая нибудь кованная железяка (ну или имитирующая такую). Стиль толи а-ля рус, толи не знаю как обозвать. Вот вроде описал примерно чего хочется, а как за карандаш, так и стоп. Ничего не вырисовывается. Стол планируется не угловой (места нема для углового), шириной порядка 1м.
П-О-М-О-Ж-И-Т-Е!!!!
31.07.2007 в 14:03:34
Вот подборка некоторых интересных идей:
31.07.2007 в 15:23:14
Почему-то вспомнился
31.07.2007 в 17:01:09
Отталкиваться надо от удобства, а потом уже под готовую выбранную компоновку подбирать дизайн. Мне вот, например, неудобно, когда системный блок внизу - чтобы добраться до разъемов и приводов DVD приходится куда-то лезть. И когда под ногами что-то болтается, тоже неудобно. Поэтому у меня в качестве компьютерного используется обычный стол, причем большой. У кого-то предпочтения будут иные. Стандартные компьютерные столы обычно компактные, и это их единственное достоинство.
31.07.2007 в 17:52:24
Спасибо всем ответившим и приславшим ссылки.
Удобство конечно имеет место быть, но стол как правило стандартен.Стойки, между которыми находится столеница, на которой будут жить клава с мышью, приподнятая полочка для монитора и сверху возможно будет пристроен принтер.Системник будет жить под столом.Болше некуда. Вот и получается что с дизайна начинать надо. А +- полочка всегда прицепить можно. Главное вырисовать основную конценцию. ТЕоретически большинство столов отличаются друг от друга месторасположением и количеством полочек, да еще прямой/угловой. А вот чтоб по дизайну..... так что-то интересное достаточно редко попадается.
01.08.2007 в 00:49:46
Ножки из бруса десять на десять, украшенных грубой топорной резьбой. Все это хозяйство обжечь паяльной лампой или стоительным феном и зачистить грубой щеткой. Поверхность стола из половой плитки под камень. В подставку под монитор (бока - дерево, плоскость - та же плитка) горизонтально вмонтировать системник, а сидюки вывести на переднюю деревянную сторону подставки, чтобы прям из деревяшки торчали. Туда же всякие кнопки-лампочки. Верхняя часть подставки под монитор пусть будет съемная, чтобы в кишках у компа ковыряться.
01.08.2007 в 00:52:23
Да, забыл - в качестве ножек можно использовать готовые резные балясины (или как они там называются) для лестниц. Очень помпезные штуки.
01.08.2007 в 01:54:07
Unicorn написал : горизонтально вмонтировать системник, а сидюки вывести на переднюю деревянную сторону подставки, чтобы прям из деревяшки торчали. Туда же всякие кнопки-лампочки. Верхняя часть подставки под монитор пусть будет съемная, чтобы в кишках у компа ковыряться
Ага, и через какое-то время заапгрейдить комп, поменять системник, и под новый системник заново пределать весь стол! :) Обычно мебель живет дольше железа..
01.08.2007 в 02:03:23
anastacia написал : Ага, и через какое-то время заапгрейдить комп, поменять системник, и под новый системник заново пределать весь стол!
Системник - это металлический каркас с набором стандартных креплений под матплату, жесткие диски, сидиромы... За последние лет пятнадцать ЭТО не изменилось. Все остальное, включая блок питания, абгрейдится влегкую.
Полагаю, что человек, способный собрать стол, может столь же легко собрать и компьютер.
01.08.2007 в 02:22:12
Unicorn написал : За последние лет пятнадцать ЭТО не изменилось.
Чушь.... Ещё в 96-м году входу были только AT-корпуса. ATX в массы вошел в 97-м. Сейчас уже есть BTX и не ясно, что будет дальше. ATX-у стукнулу 10лет, наверняка появятся новые массовые корпуса.
01.08.2007 в 02:58:27
Taraskin45 написал : Чушь.... Ещё в 96-м году входу были только AT-корпуса. ATX в массы вошел в 97-м.
Если бы автор темы сделал такой стол в 95 году, то в 97 он купил бы новый блок питания. И заменил бы пятидюймовый дисковод на сидиром. ВСЕ.
01.08.2007 в 03:45:33
Unicorn написал : Системник - это металлический каркас с набором стандартных креплений под матплату
А размеры корпусов для Вас не имеют значения??
01.08.2007 в 03:48:22
Unicorn написал : Полагаю, что человек, способный собрать стол, может столь же легко собрать и компьютер
Да ну!?!?!?!?! :))
01.08.2007 в 07:30:30
to Unicorn
В 97 году пожалуй, так как вначале шли универсальные материнские платы, по конструктиву они были как AT, только разъемов питания у них было два - AT и ATX. А потом пошли уже платы чисто ATX. У низ помимо другого расположения крепежных дырок (это ладно) совершенно иначе оформляется задняя сторона. У AT там был только разъем клавиатуры, а у ATX выведена вся периферия. И еще размеры плыты иные. Поэтому для втыкания платы ATX в корпус AT это корпус пришлось бы очень основательно перекраивать.
Горизонтально вмонтировать системник можно, но места должно быть с запасом и крепеж должен быть универсальный. Тогда не проблема один системник вытащить и другой вместо него поставить.
01.08.2007 в 13:15:03
Если имеется ввиду встроить комп в стол как на фото, то не, не хочется. И дело не проблемах с апгрейдом. ( Кстати комп я собрать могу). Хочется именно стол. А корпуса, старые и новые, отличаются сильно. Даже новые, которые подешевле от нормальных отличаются. Поэтому корпус останется как есть. Может будут декоративные изменения, но это не сразу. Столешницу тоже хочу из дерева. Не камень, не под камень, а именно дерево.
