Подставка решит проблему сохранности системника при потопе и сколько-то облегчит доступ к проводам. Но сильно выкатить его не получится из-за нехватки длины проводов. И с доступ к передней панели (DVD, USB) не очень удобный.
17.09.2007 в 22:25:37
18.09.2007 в 12:57:59
Хоршая реализация своих хотений, поздравляю! Такой вариант как раз очень подходит и мне, поэтому очень интерисует размерность по изделиям (насколько я понял это 2-а разных стола, отдельные полки и т.д.), если не затруднит конечно. И коротко о затратах.
19.09.2007 в 12:34:53
Demon Nigh, состоит из четырех основных секций: стол - из двух, соединенных стяжками, и две этажерки, стоячие на правой секции, соединены между собой фигурной полкой. В плане 1800 на 1600. Глубина столов 600. Радиус закругления 300. Высота этажерки 800, глубина 200. Собрано все на эксцентриках, конфирматах и шкантах. ЛДСП ушло ок. 11 квадратов. Затрачено примерно 250 долл. (по нашим расценкам квадрат лдсп в деталях (с порезкой) стоит прим. 11 долл., 1 мп торцовки - грубо - доллар) Но:
Если все это минимизировать, будет дешевле.:)
25.09.2007 в 12:39:14
KSV, замечательный стол! Подскажите, как крепили полки к столешнице? Всю голову сломала, как сделать достаточно жесткое крепление. Не поведет, если конфирматами снизу через столешницу крепить надстольную конструкцию? Кроме конфирматов выхода пока не вижу.
25.09.2007 в 17:15:56
AVJ написал : Понравился вот такой стол
За таким столом только играть, в не слишком динамичные игры - а вот работать за ним - сущее мучение. ничего на нем не умещается. Стол KSV - оптимальнейшее решение KSV - респект за стол
26.09.2007 в 01:42:34
Спасибо за одобрительные отзывы. Действительно, прошедший период показал удобство конструкции. Двое работают, не мешая друг другу. А сколько добра поместилось ... СтасяП, а у меня этажерка просто стоит на столешнице. Просто каждая стойка - на штифте (шканте). Куда ей деваться - она своим весом прижимается к столешнице. Притягивать конфирматами - лишнее. Тем более, что стойки этажерки у меня совпадают по вертикали с ножками- перегородками стола, т. е. снизу не притянешь без снятия столешницы. А от сдвига - шканты.
26.09.2007 в 08:51:26
KSV написал : Просто каждая стойка - на штифте (шканте).
Так и ставят. Если этажерка узкая и стоит неустойчиво, можно вместо шкантов поставить минификсы. 2KSV Если на сабвуфере нет регулировок, может его вниз скинуть? Голова от него болит, а положение на столе или внизу без разницы.
01.10.2007 в 11:06:11
Рабочее место бухгалтера на дому. Никаких претензий на оригинальность. Жена увидела в ИКЕА, пришлось ей некий аналог сделать. Дверцы открываются на 180 градусов, фиксаторы только надо купить.
21.12.2007 в 17:40:30
Поднимаю тему. Нам тоже понравился (в общих чертах) шкаф-бюро для компьютера в ИКЕА. SAUDER, конечно, поинтереснее будет, но они, похоже ушли с российского рынка... Может, кто видел подобные конструкции - кроме ИКЕА? Что-то посолиднее, и чтобы выбор оттенков побогаче...
