sergeyka
sergeyka
31.07.2007 в 13:50:29
Добрый день всем!
Можно ли делать подключения ввода к нижним клеммам автоматов, как показано в теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=27154 ?
Сергей
avmal
avmal
31.07.2007 в 22:00:01
2sergeyka Расскажите лучше как именно вы собираетесь подключать автомат и какой.
sergeyka
sergeyka
31.07.2007 в 22:32:01
Меня интересует собственно правильность подключения ввода к нижним клеммам автоматов и УЗО Шнайдер Электрик... Производитель сказал, что нельзя и что лучше не рисковать... Просто при обратном подключении можно собрать достаточно компакный и аккуратный щиток.
avmal
avmal
31.07.2007 в 23:19:47
sergeyka написал : Меня интересует собственно правильность подключения ввода к нижним клеммам автоматов и УЗО Шнайдер Электрик...
К автоматам подключайтесь снизу без всякого сожаления и мук совести, а к УЗО только в том случае, если оно электромеханическое. Отличить электронное от электромеханического можно при помощи обычной батарейки, что не раз обсуждалось на форуме.
sergeyka
sergeyka
01.08.2007 в 00:16:45
Т.е. как я понял, допускается оставлять под напряжением подвижные контакты автоматов и УЗО (неподвижный, как правило, находится сверху).
avmal
avmal
01.08.2007 в 00:37:56
sergeyka написал : Т.е. как я понял, допускается оставлять под напряжением подвижные контакты автоматов и УЗО (неподвижный, как правило, находится сверху).
Ага.
Sedoy
Sedoy
01.08.2007 в 00:45:46
Шнайдеровские можно включать как хочешь. Ориентация в пространстве - любая
igor1
igor1
01.08.2007 в 03:18:08
Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция. Именно ею, а не какой-то технической причиной обусловлена рекомендация подключения сверху. И, хотя с точки зрения техники безопасности, лучше бы подключать везде одинаково, жесткого запрета на подключение снизу – нет. Однако, крайне желательно, чтобы в пределах щита, а еще лучше – на всем объекте, питание подавалось одинаково: либо сверху (везде), либо снизу (везде).
oKELA
oKELA
Одесса
01.08.2007 в 08:41:37
igor1 написал : Подключение питающих проводов сверху – это просто традиция.
Абсолютно неверно - некоторые типы автоматов допускают только верхнее подключение, при нижнем требуется снижение подключаемой мощности, причем значительное. Насчет автоматов и УЗО Шнайдер Электрик... не знаю точно, постараюсь вызвонить ответ у представителя - просто чечас лето и их тяжело выловить. Например, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ типов ВА51-39 И ВА52-39
При подводе питания со стороны выводов 2, 4, 6 предельная коммутационная способность выключателей составляет 50% приведенных в табл. 2
sergeyka
sergeyka
01.08.2007 в 09:16:24
Мне техподдержка Шнайдера сказала, что Multi9 можно подключать только сверху (хотя явно в документации это не описано)...
01.08.2007 в 09:57:09
Как сотрудник Шнайдера могу сказать, что автоматы Multi9 можно подключать как сверху, так и снизу. А если Вы скажете кто конкретно сказал неправильно, мы его поправим.
