*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2015 в 19:58:09
Vadim63 написал : Раритет, не разу не видел живьем.
Сами биты имеешь ввиду? Да полно их встречается. Все фирмовые
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2015 в 20:01:14
*Boston* написал : Все фирмовые
Это понятно, но я не видел. На конвейере пользуют классические, раньше полусегментные.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2015 в 20:10:49
Так глядишь и опять Wurth полюблю :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2015 в 20:12:29
*Boston* написал : Так глядишь и опять Wurth полюблю
Что, стало доступно по цене? Как быть с реверсом.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2015 в 20:15:04
Vadim63 написал : Что, стало доступно по цене? Как быть с реверсом.
Цена халява. Реверс для слабаков. Надо делать монументально, последующей разборки не требует:a
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.06.2015 в 20:23:05
*Boston*, на фото точно Вюрт?
*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2015 в 20:28:50
Vadim63, биты да. И вюрт и USH помоему. Держалка заводская, то че они для себя делали под эти биты
угу
угу
21.06.2015 в 21:02:25
Ins написал : До этого поломали кучу Хилти, Фестул, Бош самые ломкие Макита, все по ломаное исчисляется сотнями. Биты GERT по ломкости наверно лучше Хилти, и по параметру цена-качество явный лидер.
Где вы берете GERT ? Если не секрет :help ..
Ins
Ins
21.06.2015 в 21:11:22
угу написал : Где вы берете GERT ? Если не секрет :help ..
Мелким оптом не нашел, но искал не стараясь. Находил не в Мск, там типа по 17 руб. На Москворецком рынке, был магазин торгующий инструментом, там брал. Сейчас его снесли, там рядом построили большое здание. Нашел еще точку, где есть, я взял все что было в наличии 40шт по 40 руб. Ща попробуем свеже купленные, если ок, закажу еще, привезут. Обещали если сотню брать, то по 30 ре. Надо искать кто продаёт, оптом.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.06.2015 в 01:11:03
Для статистики. Итак: на прошлой неделе, палуба из лиственницы, 7 с копейками на 3 с копейками метров, свежепостроеная.
Крутил саморезами для палуб 75мм, которые комплектуются вот такими хитрыми битами ttap 20. На фото саморезы, которыми раму палубы собирал, но кроме размера разницы нету.
По сути это тот-же самый torx 20 но на конце ещё есть пимпочка, которая, как уверяют фирмачи, центрует биту в гнезде. Соответственно к саморезам подходят биты торкс, но обратной взаимозаменяемости нету, если не спилить пимпочку. Качество комплектных бит отличное, на всю палубу ушло около 1100 шурупов- на двух битах, маркировки изготовителя на битах нет.
Потом на эту палубу крутили листы минерита. Минерит- это типа шифера, но без асбеста, цементно-волокнистые плиты. Очень крепкие и тяжёлые, размер разный. Эти были 0,9х2,5 метра толщиной 8мм. Прикручивал их к доскам палубы как гипсокартон, по периметру и по центру, с таким-же как у ГКЛ шагом шурупов. Шурупы "родные", от производителя, размерность около 4,5х40мм с гнездом Филипс номер 2. По краям длинных сторон листов имеются заводские высверленные на 2/3 глубины лунки под саморезы с шагом 20 см, в них и крутил. Где лунок не было, засверливал сам. 10 с половиной листов ушло, коробка шурупов 500 штук почти опустела.
Крутил импактником Панасоник 14,4/18в с батарейкой 14,4в на максимальной мощности (у шурика 3 виртуальные передачи) битой ДеВалт 25мм, вот такой
Через битодержатель Милуоки Шоквэйв, вот такой , с такого-же самого набора:
очень старый, я им (конкретно одним, своим) уже 3 с половиной года работаю. Ну, не только им, конечно, но им в том числе. Когда 90% работы было готово, бита лопнула. По недоразумению биты Филипс я на данный объект не заказал, а весь мой ходовой запас бит и свёрел лежит на предыдущем объекте. Хорошо, что народ я куркулистый и в запасниках нашёл другую биту той же серии ДеВалт PH2, но 50мм. Установил её без битодержателя в тот-же самый импактник, и она лопнула через несколько шурупов.
Я полагаю что это- ещё одна реальная иллюстрация работы импактного битодержателя. Для отчётности прилагаю фото вещдоков :)
Кстати, помнится палубу одну собирал, импрегнированая сосна 34х145мм, основание- такой же импрегнированый брус, шурупы- нержавейка 5х100мм. Так вот нержавейка- мягкая в отличии от стали, и при закручивании с обычным битодержателем шурупы гнулись штопором а с шоквэйвом вкручивались без проблем. Крутил тогда Милкой Фьюэль М12.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
22.06.2015 в 06:32:21
Костя G! Спасибо! Есть в запасниках некоторое кол-во таких, Wiha-вских бит, только PZ2, купленных как ДеВольтовские и одна PH2, купленная как Makita. А почему Вы 50мм-овой битой не стали через битодержатель работать? А держатель БОШ АнтиШок у Вас живой? Помню, что Вы говорили, что у него грани слизались и Вы его обменяли. А второй тоже приказал долго жить или нет? Как они в сравнении - получается, что ресурс Милуоковского больше? Месяца 3 (?) у Боша и 3,5 года у Милуоки? Или сравнение некорректное - нагрузка разная на них была? По принципу действия Милуоки такой же как Wera/Bosch - кольцевой магнит на подвижной скользящей юбке? По удобству (и другим критериям ?) - какой Вам больше понравился?
