Jar
Jar
20.05.2009 в 14:08:40
2n-p-n Имхо торксы без отверстий - деньги на ветер ;)
n-p-n
n-p-n
20.05.2009 в 16:00:34
2 Jar я только раз видел нужду в торксе с отверстием. :) Кстати, они у меня тоже есть. Но не такой длинный ряд.
Techred
Techred
21.05.2009 в 00:09:34
А зачем в торксе должнло быть отверстие?
n-p-n
n-p-n
21.05.2009 в 01:18:12
2 Techred чтобы откручивать «секретные» болты с соответствующим шлицом.
sledoput
sledoput
24.05.2009 в 00:33:17
Тупой вопросс.. купил значить сверлышки под 1\4 хвостовик, по диаметру которого имеется довольно широкая канавка. Срез битодержателя как раз приходится на эту канаффку, и битосверло сильно шатается. Чего делать? Отболгарить хвостовик по канавке?
n-p-n
n-p-n
25.05.2009 в 09:00:29
2 sledoput если я правильно понял, проблема не в канавке. Просто в битодержателе сверло болтается. Такой битодержатель или сверло (или Вы слишком привередливы к самому этому разъёму Hex 1/4") Если же речь идёт о том, что битодержатель с замком и не фиксирует сверло, то тут можно подумать, как подрезать биту или канавку на ней, чтоб совпадала с замком битодержателя.
Jar
Jar
29.05.2009 в 14:55:57
К вопросу о торксах. Тоже размышлял о приобретении бит, пока на глаза не попался вот такой универсальный ключ. Решил разнообразить свой набор :) По эргономике не слишком удобно - ну и ладно, в конце концов торксы не приходится крутить десятками. Зато, в отличие от бит, можно доставать крепеж в глубоких колодцах.
sledoput
sledoput
29.05.2009 в 15:10:16
Jar
Набор должен быть хорошим. Удачи.
n-p-n написал : Если же речь идёт о том, что битодержатель с замком и не фиксирует сверло, то тут можно подумать, как подрезать биту или канавку на ней, чтоб совпадала с замком битодержателя.
Там здоровая проточка на треть толщины биты. Вылечил отболгариванием.
Jar
Jar
29.05.2009 в 15:24:09
sledoput написал : Набор должен быть хорошим. Удачи.
Спасибо. Количество металла в инструменте позволяет на это надеяться :)
n-p-n
n-p-n
29.05.2009 в 23:00:23
2 Jar у меня подобный тоже есть. В машине лежит (на всякий случай), а инструменты, обычно сами собраны на саморезах с шлицом под Torx15. Пришлось купить средние (50 мм) биты для них.
sledoput
sledoput
10.06.2009 в 19:29:38
Бошевские биты ph1,2 pz1,2 могуть стоить 11р\шт в магазе? Есть смысл брать?
