31.07.2015 в 13:15:47
нержавеющая виха. Держатель без люфта держит родные и веровские биты, короткие и длинные. Сам битодержатель без люфта. С битой корпус очень туго проворачиватся, без бит лигко. Магнита нет. Покрытие нержавейки напоминает полированный никель. Ну и в вид в сравнении с wera обычными битами.
a fool with a tool is still a fool.
02.08.2015 в 00:14:31
Mistigris,- нержавеющая виха. Держатель без люфта держит родные и веровские биты, короткие и длинные. Сам битодержатель без люфта. С битой корпус очень туго проворачиватся, без бит лигко.- Где ? У Андрея ? Шепнём ? :) В принципе старый есть , но ещё охота.
02.08.2015 в 20:32:15
D.BOR написал : Я прошу прощения, но тут вроде обсуждаются хорошие биты, а не подделки и китайские железки
Может ошибаюсь -но тут обсуждаются биты , которыми можно работать . Они и есть хорошие . А вы сватаете ваши .
02.08.2015 в 21:22:50
dokar, ну а чо шептать, там же где и всегда. В барахолке у Андрея (werk...) сейчас это одно такое выгодное предложение. ЗЫ: битодержатель без магнита (я этот момент как-то упустил). Забыл фотку общую преревернуть, а теперь редактор адовый не дает. Там видно на PH2 дефект небольшой, крутить не мешает, но репутацию лично в моих глазах роняет сильно. У веры из нескольких десятков бит такого ни разу не было ни на одной.
08.08.2015 в 22:08:06
Работаю профессионально(мебельное производство), раньше пользовался корейской продукцией SATA, но в виду отсутствия этого производителя в г.Псков, перешел на Wekador, до этого, что только не пробовал, все шляпа! У них (Wekador) есть линейка бит с циркониевым напылением, стоимость биты около 60 рубчиков, уже больше года пользуюсь одними и теми же битами, да и все на производстве перешли на Wekador. ЕСЛИ ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ приобрести SATA, то даже не задумывайтесь, берите!
25.08.2015 в 20:15:38
при случае купил для импакта, что подвернулось в леруа и на деньги заказчика, на удивление - живут. гдето $\штука, но девалт надо еще найти хороший, а тут на развале лежали :)
25.08.2015 в 20:19:01
ALEX 72 написал :
-mamoru- написал :
dokar написал :
-mamoru- написал : слушайте на обычном не ударном шуруповерте есть смысл от торсионных бит?
Я так понимаю срабатывает торсион тока на больших нагрузках либо ударных шуруповертах? или я не прав? если да выходит смысла нет за них переплачивать
ЗУБР пишет
Торсионная зона предохраняет наконечник от разрушения при пиковых нагрузках
Смотря какой шурик, как -то пришлось за день угробить З шт. Pz 3 , разных не китайских производителей . Все лопнули .
так все таки есть смысл в торсионных битах на обычном шурике для дома?
на шурике смысла нет. на импакте имеет
смысла нет. Но ударные биты живучее.
05.09.2015 в 21:32:14
Пробовал биту Whirlpower 90мм. Фигня какая-то. очень быстро пришла в негодность. И сотни шурупов не закрутил.
06.09.2015 в 19:07:07
Сегодня достал опять быту от Whirlpower, только на 70мм. Совершенно от другого продавца. В индивидуальной упаковке (прежняя была в пакете с 10шт). Результат не порадовал, она вообще по геометрии шлица не совпадает с обычными черными саморезами (такого еще не видал). Вобщем Whirlpower больше никогда покупать не буду.
06.09.2015 в 19:35:35
Boston написал : Сегодня достал опять быту от Whirlpower, только на 70мм. Совершенно от другого продавца. В индивидуальной упаковке (прежняя была в пакете с 10шт). Результат не порадовал, она вообще по геометрии шлица не совпадает с обычными черными саморезами (такого еще не видал). Вобщем Whirlpower больше никогда покупать не буду.
Странно, а фото есть?
06.09.2015 в 19:42:34
Vadim63 написал : Странно, а фото есть?
Ага. Вот вторая такая же , только еще не распакованная. Результат такой же, как если PH2 в шлиц PH1 тыкать, то есть хватает только носиком.
06.09.2015 в 20:53:42
Самые выносливые битки которыми приходилось работать это кованные Зубровские из серии Эксперт
06.09.2015 в 21:15:49
Boston написал : она вообще по геометрии шлица не совпадает
Меня эти биты только до нервного расстройства доводили своей геометрией. Не везло мне с ними и Ph, и Pz. Саморезы не под эти биты, явно. :o Все раздал почитателям сей марки. Были и в индивидуальной упаковки в билистере, и в коробочках каких-то (точно уже не помню, но где-то коробочки пустые оставались).
07.09.2015 в 22:47:42
Буду пробовать вот такие теперь. 25мм вроде ниче оказались. Хотя вроде тот же ВП делает, но почему они в шурупы то нормально лезут.
08.09.2015 в 07:13:18
В шурупинге ( не реклама ни разу ) лежат гросс , 160 р за 10 шт 25 мм и 189 рублей за 10 шт 50 мм . Пока не испортились -советую брать ).
