01.08.2007 в 17:48:57
Radj написал : Где нибудь есть официальное мнение насчет того что за автоматом 25А надо ставить УЗО не менее 32А? Или это скорее из области "лучше перебдеть"?
Была тема, где подробно разбирали этот вопрос. В подробности вдаваться не буду, но на ступень больше - это правильно.
02.08.2007 в 08:37:25
Коcтяныч написал : Получается, что розетка на 16 а расчитана всего на 3,5 кВт? Или шлейф?
Розетка позволяет коммутировать устройства с током до 16А. К ней подходят вилки на 2.5А, 6А, 10А, 16А. Нагрузку определяет сечение подводящего провода.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
08.08.2007 в 10:28:53
Еще такой вопрос - как я понимаю, дифавтомат - это УЗО и автомат в одном флаконе? Может тогда мне лучше дифавтомат поставить? Какой тогда номинал? Кстати немного переделал схему кухни - теперь от одной розетки (она будет для потребителей типа утюг, чайник) будет питаться только теплый пол 0,9 кВт. Стиралка будет от другой розетки. Что в таком случае поставить на защиту пола? Повторяю, новый кабель от щитка кинуть возможности нету.
avmal
avmal
08.08.2007 в 14:07:59
Коcтяныч написал : Стиралка будет от другой розетки. Что в таком случае поставить на защиту пола?
Если провод 2,5 квадрата на теплый пол, то те же 16А.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
08.08.2007 в 14:24:26
Да, провод 2,5 квадрата. Какой дифавтомат лучше поставить и какого номинала?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2007 в 15:35:38
Либо 16А/30мА, либо, в крайнем случае, 20А/30мА (сейчас меня будут ругать).
avmal
avmal
08.08.2007 в 16:17:38
evgenygrig написал : Либо 16А/30мА, либо, в крайнем случае, 20А/30мА (сейчас меня будут ругать).
Ругать не за что, но 20А смысла ставить нет, если пол потребляет меньше одного киловатта.
Коcтяныч написал : Какой дифавтомат лучше поставить и какого номинала?
avmal написал : те же 16А.
Коcтяныч
Коcтяныч
Зеленоград
09.08.2007 в 08:47:22
Спасибо!!!
