serezhiki
serezhiki
Ижевск
01.08.2007 в 15:05:37
Да осилит дорогу идущий! В принципе планка проблему решит, но возможно придется ее перемещать, или набивать брусок по наружной стенке сруба, это в зависимости от диаметра бревен.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.08.2007 в 15:29:29
Artem-U написал : Хотя с чего взяться поперечной нагрузке?
Да мало ли, кошка прыгнет, сами облокотитесь ;), а если серьезно - деревянный дом живой, он не только по вертикали дышит.
Artem-U написал : Если делать шип - ширина проема увеличивается
Вместо шипа можно присобачить на саморезы брусок, а потом по стыкам бревен выпилить в нем по сантиметру-полтора.
01.08.2007 в 15:57:17
Викторыч написал : Вместо шипа можно присобачить на саморезы брусок, а потом по стыкам бревен выпилить в нем по сантиметру-полтора.
Пунктир. Неплохая мысль, но
Викторыч написал : деревянный дом живой, он не только по вертикали дышит.
тогда еще слабее на излом по горизонтали. Кто нибудь так делал? Какова практика?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.08.2007 в 16:09:35
2Artem-U В данном случае не дерево на скол, а саморез на срез работает.
Truck
Truck
Углич
07.08.2007 в 09:35:33
2Artem-U
Мне строители бензопилой в срубе делали паз 50*50, сделали ровно. Потом я делал окосячку из доски 50*150. На нее вертикально на шурупах крепил брусок 50*50 посередине. Соединения в окосячке - шип-паз. Ставится нижняя горизонтальная часть в проем, потом вставляется вертикальная часть с бруском внизу и вверх отводится к срубу, брусок заходит в паз в срубе, также вторая часть устанавливается, затем сверху накладывается горизонтальная. Посчитал, что сделать шип на срубе более геморно, чем паз, да и окосячка слишком массивная получается, т.к. к толщине окосячки + клубина шипа.
