Mega549
Mega549
01.08.2007 в 12:59:15
Люди. Подскажите пожалуйста, кто имел опыт работы с вододисперсионными красками при покраске стен или потолка. Имеется краска Dufa Superweiss. На банке написано первый слой разбавлять водой не более 10%, а следующий слой наносить неразбавленным. Тётка – маляр утверждает, что краску всегда разбавляют причём на глазок иначе, как она утверждает, обязательно будут полосы.
Женщина утверждает, что у неё богатый практический опыт. Но есть подозрение что такие работники старой закалки не утруждают себя прочтением инструкций к материалам. И вообще непонятно тогда для чего производители пишут такие инструкции и просят их придерживаться.
Вопрос вот в чём. Не отразиться ли это постоянное разбавление краски (на всех слоях) на качестве получаемого покрытия. Будет красится потолок. Т.е. сохраняться ли свойства краски, такие как прочность и влагостойкость покрытия. А то красочку то она размажет, а все полезные качества краски при таком, удобном для работника, способе нанесения будут сведены на нет.
Что можете сказать по этому поводу?
Dmitriy
Dmitriy
01.08.2007 в 15:41:15
если прольете воду на потолок, ничего страшного:) А реально - если тетка привыкла, стоит похоже смириться, иначе скажет что она же говорила разводить!!! но до 10% это при нанесении распылителем, под кисть/валик - до 5%.
Mega549
Mega549
01.08.2007 в 16:28:08
Я просто подозреваю что она вообще процентов на 30-50 разводить собирается. При чём с вероятностью 90% будет делать это на глазок, так же как и шпаклёвку разводит.
и что тогда получится на потолке? гуашь, растворяемая водой :) ?
Dmitriy
Dmitriy
01.08.2007 в 16:43:02
за что она получает, за количество соев!??? ей при таком разведении надо слоев 5 нанести будет!
Mega549
Mega549
01.08.2007 в 16:52:00
По её словам я понял, что она планирует нанести 4 слоя.
но меня не это беспокоит, а то - во что превратится дорогая краска на потолке при таком разведении? Может вообще как побелка будет при высыхании, что рукой проведёшь и всё на руке останется.
Я понимаю что маляру с более жидкой краской удобнее работать, но будет ли это правильно ?
Dmitriy
Dmitriy
01.08.2007 в 18:41:41
да не удобнее... просто привыкла к такому. И Дюфа - далеко не лучший выбор... А вот по количеству слоев я подозревал!!!:)
Алексей Б
Алексей Б
03.08.2007 в 16:26:09
2Mega549 Вода при высыхании испаряется - остаётся связующее+наполнитель+пигмент (далее "химия") - чем больше воды добавить, тем меньше химии на 1 кв. метр остаётся да и слой тоньше - потому и надо 4 слоя, укрывистость то снизилась в двое.
Mega549 написал : обязательно будут полосы
А это уже зависит не сколько от консистенции, сколько от умения работать руками т.е. раскатывать краску по поверхности. Можно взять густую краску с плотностью 1,5 и раскатать без разведения и без полос.
Mega549
Mega549
03.08.2007 в 17:42:14
2Алексей Б
Я правильно понимаю из вашего сообщения, что если положить 2 неразбавленных (или мало разбавленных) слоя или 4 сильно разбавленных слоя, то на качественных характеристиках (крепость, влагостойкость и долговечность) конечного высохнувшего покрытия это никак не отразиться ? Если так, то тогда для меня действительно не имеет значения - сколько раз малярша будет покрывать потолок водо-дисперисонной краской - лишь бы результат радовал.
Алексей Б
Алексей Б
03.08.2007 в 17:48:51
Mega549 написал : сли положить 2 неразбавленных (или мало разбавленных) слоя или 4 сильно разбавленных слоя, то на качественных характеристиках (крепость, влагостойкость и долговечность) конечного высохнувшего покрытия это никак не отразиться ?
Теоретически так оно и есть.
Mega549
Mega549
03.08.2007 в 22:28:47
хотелось бы чтобы оно так и было на практике
Mega549
Mega549
03.08.2007 в 22:29:05
