Добрый день!
Сруб 9м*9м. Глубина траншеи 1,6м. Засыпка песком 10 см, ленточный фундамент 1,5м + цоколь 0,6м
Подскажите, какова глубина ям для столбиков под лаги для пола. Столбик 0,4м*0,4м.
01.08.2007 в 16:13:49
Добрый день!
01.08.2007 в 16:26:04
kvic написал : Подскажите, какова глубина ям для столбиков под лаги для пола. Столбик 0,4м*0,4м.
2kvic Такая же как и у ленты. Иначе будут "гулять" относительно ленты.
02.08.2007 в 14:00:55
Рабочие говорят, что достаточно 40 см и что нельзя прокопать яму для столба глубиной 1,5 метов с размером 0,4м*0,4м.
02.08.2007 в 14:11:12
Прокопать нельзя, факт, но можно пробурить. Есть буры ручные и моторизованные.
Уточните режим эксплуатации дома: круглогодично или только летом. Если дом будет регулярно отапливаться столь глубокий фундамент под столбы не нужен, достаточно и 70 см с засыпкой песком половины глубины ямы. Хотя полное ТЗ не представлено, нет информации о грунте, уровне грунтовых вод.
У самого столбы стоят на песчанных подушках, вообще без заглубления и заливки, тогда как фундамент буронабивной с ростверком. Сваи заглублены на глубину 1800мм. Проблем пока не было, тьфу, тьфу, тьфу!
02.08.2007 в 14:14:25
kvic написал : Рабочие говорят, что достаточно 40 см и что нельзя прокопать яму для столба глубиной 1,5 метов с размером 0,4м*0,4м.
А траншею под ленту, они (Ваши рабочие) тоже строго по ширине ленты копали? Ямы под столбы должны быть больше размеров столба, ширина подушки то же. Желание рабочих копать меньше вполне естественно... Но если глубина залегания столбов, будет меньше глубины промерзания грунта, они будут гулять вверх-вниз вместе с замерзащим/оттаивающим грунтом, перекашивая при этом полы... Вам это надо? Если надо - слушайте рабочих...
02.08.2007 в 15:22:24
Под домом не будет промерзания поэтому, работяги правы, и копать лопатой нельзя 40+40 , а только траншею
02.08.2007 в 15:59:28
Skobar написал : Под домом не будет промерзания
Расскажите это моему старому фундаменту... Если дом зимой не отапливается промёрзнет...
02.08.2007 в 17:00:57
Почва глина, УГВ примерно 1м - 1,5м.
02.08.2007 в 17:05:53
kvic написал : Почва глина, УГВ примерно 1м - 1,5м.
Глину пучит сильнее всего, особенно если грунтовы воды близко. Если дом зимой не отапливается, то рыть ниже глубины промерзания... ИМХО.
03.08.2007 в 09:54:02
Насколько я понимаю, можно буром сантиметров 30 сделать яму глубиной 1,5м, а сверху опалубку 40см*40см и все это залить бетоном. Нужна ли арматура в такой столбик, и если нужна, то в каком виде?
03.08.2007 в 10:30:11
Да и 20 см хватит, главное пробурить ниже уровня промерзания и арматуру туда. Сосед нашел в инете трубя 20см диам. сливные из пластика их можно использовать как опалубку .
