nukler
nukler
Славутич
01.08.2007 в 16:37:18
Собственно лобзик работает но на регулятор частоты не реагирует. Постоянно на высокой скорости. Разобрал я его, состоит из:переменное сопротивление, около 4 электролитов и транзистор какой-то. Не схема управления а тфу. Времени мало решил я в ремонт его сдать. Берут и говорят "Мы его в Киев повезем". (от меня не так далеко). Ну везите но только если ремонт будет 50$ стоить то не надо ремонта. Звонят мне и говорят что диагностику сделали сгорела плата управления стоить будет 50$. Я отказываюсь от ремонта. А сейчас собственно вопрос, ломаться там кроме транзистора нечему, марки транзистора я не знаю, кто может посоветовать аналог этого тр. я уверен что стоимость его 50 центов ну доллар не больше. А паяльник я с детства в руках умею держать. Или снять эту плату, пойти на радио рынок да купить по образу и подобию:confused:
IS
IS
Челябинск
01.08.2007 в 16:56:45
Там не транзистор, а семистор. Обозначений на нем вообще никаких? Попробуйте нарисовать схему всего узла. По характеристикам можно взять с запасом, тогда подойдет что-нибудь типа BT136-BT139, если совпадет по корпусу и цоколевке, или если есть место куда воткнуть.
nukler
nukler
Славутич
01.08.2007 в 17:59:54
Сделаю фото и выложу. Пока он в мастерской.
nukler
nukler
Славутич
13.08.2007 в 10:58:37
Наконец-то забрал. Купил ВТ-139-впаял. На промежуточных не работает, на полную работает. Стоял там ВТ-150, по справочнику в мастерской сказали что видимо это промышленный тиристор? Ближайший ВТ-151. Купил-впаял. На промежуточных не работает, на полную работает. Какой аналог еще можно поспрашивать? Или может у них корпуса разные? По внешнему виду полный аналог как у ВТ151 так и у ВТ139.
IS
IS
Челябинск
13.08.2007 в 11:25:54
Сейчас глянул описание. BT150 - тиристор, причем с управлением логическими уровнями (ТТЛ). BT151 - обычный тиристор, а BT139 - семистор. По цоколевке 150 и 151 совпадают. Можно поискать в интете по словосочетанию "Thyristor logic level". Сходу, правда, обнаружились только маломощные и в других корпусах BT148, BT168, BT169 - эти не пойдут.
BECHA
BECHA
13.08.2007 в 11:32:07
2nukler
скорее всего там томпсоновский семистор. буковки с корпуса спишите.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.08.2007 в 18:59:17
Господа, эта штука называется сИмистор - от слов сИмметричный тиристор.
kvost
kvost
13.08.2007 в 19:25:52
BECHA написал : буковки с корпуса спишите.
nukler написал : марки транзистора я не знаю
А может маркировка повреждена в рез-те перегрева корпуса. Или вообще стерта (и такое не редкость) или все хозяйство глухо залито компаундом (долго ковырять придется).
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
13.08.2007 в 19:45:04
По словам автора > Стоял там ВТ-150
По характеристикам на правду похоже, напряжение 600-800 В (в зависимости от дополнительных цифр), ток 2.5 А продолжительный, 4 А средний. Только не совсем понятно, почему применили именно тиристор, да еще и с управлением логическими уровнями (можно напряжмую к микроконтроллеру подключать).
nukler
nukler
Славутич
15.08.2007 в 09:11:13
Ну наконец-то указываю полную маркировку
BT 150 500 R PHm 0327 A2 Душевно рад что так много людей откликнулось на мой запрос. Искреннее желание помочь мне вызывает приятное удивление и возвращение веры в человечность и отзывчивость людей. Жду дальнейших советов по аналогу этого ВТ 150. Кстати места там с запасом можно применить больших размеров. Скоро выложу фото.
IS
IS
Челябинск
15.08.2007 в 09:54:22
Да, тиристор с управлением логическими уровнями, производства, похоже, Philips. Напряжение 500 В. И описание есть http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BT150_SERIES_1.pdf
