nukler
nukler
Славутич
15.08.2007 в 17:18:55
IS написал : Да, тиристор
Прочел. Какой аналог посоветуете.
IS
IS
Челябинск
15.08.2007 в 18:38:04
to nukler
Кое-что есть в этой http://www.platan.ru/pdf/00737.pdf таблице. Подойдут: BT258 ( http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1022711 ) BT148 ( http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BT148_SERIES_1.pdf )
IS
IS
Челябинск
15.08.2007 в 18:51:10
Возможно, подойдет что-то из серии C106 ( http://www.onsemi.com/pub/Collateral/C106-D.PDF )
nukler
nukler
Славутич
16.08.2007 в 18:34:14
Наконец-то выкладываю фото.
IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 19:43:02
Колько-нибудь информативна только последняя картинка :)
08.04.2012 в 19:29:04
Здравствуйте! Столкнулся точно с такой проблемой какая была у Вас. Лобзик той же фирмы и та же неисправность (работа только на максимальных оборотах). Как Вы решили проблему? Заранее спасибо за ответ.
Duttir
Duttir
04.03.2014 в 12:41:09
Подскажите, как разобрать такой лобзик black&decker KS888E? Винты выкрутил, а что делать с подошвой? Видимо, она крепится винтом с хитрой шляпкой. Но ума не приложу как его открутить, ведь головка утоплена.
Duttir
Duttir
04.03.2014 в 12:58:36
Vadim63 написал : Duttir, открутите винт 15
Но ведь головка утоплена в деталь 14. (в профиле П-образная).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.03.2014 в 13:00:16
Duttir, открутите винт 15 покрутив колесико 11
Duttir
Duttir
04.03.2014 в 13:14:26
Спасибо!
alex998
alex998
Майкоп
23.01.2016 в 17:12:32
У самого недавно вышел из строя лобзик KS999E. сначала пропали средние обороты, а потом включался только на максимальные игнорируя регулятор. Попытался заменить пробитый тиристор на BT151-500R, результат ноль. Изначально в нём был установлен TS820-600T. Сейчас ищу подходящий аналог. Нарисовал схему платы управления. Может кому пригодится.
