Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 09:27:57
Доброго всем времени суток, имеется туалет 90х120, стояла дверь 80ка, требуется поставить 70ку, следовательно нужно заложить ~10-12см 90 сантиметрого проема, для соблюдения симметрии нужно закладывать по 5см с каждой стороны, но сомневаюсь в прочности такой кладки (сам в этой области мягко говоря профан), посоветуйте что нибудь на сей счет, либо не париться и заложить с одной стороны, пожертвовав симметрией? Класть собираюсь кирпич
nenar
nenar
02.08.2007 в 10:55:33
а есть ли смысл связываться с кирпичём? я бы сделал так: выставил ровно и симметрично дверь, закрепил 4-6ю длинными шурупами в торец стены и запенил пустоты монтажной пеной. Прочности предостаточно!
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 11:47:45
прочности то предостаточно, только чем потом эти щели заделывать? с наличниками такой ширины связываться не хочу, к тому же со стороны туалета будет плитка, в общем был такой вариант, не подошел :(
skigs
skigs
02.08.2007 в 11:58:12
Металлокаркас ПН-50, внутрь- брусок, каркас снаружи обшить полосками ГКЛ.
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 12:32:59
2skigs скрестив ваш совет с советом nenar можно прикрепить ПН-50+ПС-50, сквозь него дверь крепим длинными саморезами, к ПС гипсокартон, на него политку, все пляшут о поют ;)
одно но - кирпич есть, а профиля нет
Bad
Bad
Владимир
02.08.2007 в 13:04:13
У самого аналогичная проблема.Единственно заузить надо с одной стороны 10 -12см. Вроде как раз половинками выложить с засверливаниями..но как раз на этих половинках будет навешена дверь.Иначе никак..Вот и думаю, может крепче будет профилем перегородочным соткой, и с двух сторон два слоя обрезков водостойкого ГКЛ..Но кирпичом дешевле)) Вот и чешу пока репку..пожет кто чо присоветует? Стенка выложена в полкамня Берегите себя.Бад
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
02.08.2007 в 13:15:06
Если коробка еще не стоит, то можно и замонолитить бетоном или раствором с проволокой Вр4
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 13:24:34
все таки склоняюсь пока к версии: -выкладываем кирпичом с обоих сторон (правда придется резать на 5 (поперек) или 3 (вдоль) частей :( ), ситуацию Бада повторять все же не хочется -засверливаемся до капитальных стен и крепим коробку на длинные саморезы
з.ы. все же профили и дерево меня не вдохновляет, не то что бы сомневаюсь в прочности конструкции, просто не лежит к ним душа :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.08.2007 в 14:01:33
Простите за нескромный вопрос, а дверь бронированная будет?
Резать кирпич на куски куда сложнее чем ГКЛ, ломать кирочкой нужен навык каменщика и качественный кирпич, если болгаркой то много пыли. Мало того, придется этот столбик крепить к основной стене, однозначно. Проблем будет больше чем с нелюбимым деревом и гипсокартоном.
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 14:12:55
2serezhiki крепить к стене придется и то и это, резать действительно проблема, но НЕТ у меня профиля, НЕТ :), пока буду резать кирпичь пройдет часа три и 0 денег, а профиль нужно привезти, это раза в два больше по времени плюс деньги
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
02.08.2007 в 14:20:15
IMHO вы всётаки перебарщиваете с кирпичём - действительно, не железную дверь же будете ставить.
Либо брус с сечением 50хТолщина_стены, либо профиль для ГКЛ. Цена вопроса - пара сотен рублей, финишное покрытие - если брус брать строганый - то достаточно его вровень вывести со стеной, и можно заклеивать обоями прямо поверх него, щели любой шпаклёвкой заделать. Если металопрофиль - то лучше наверное на него привернуть полосу гипсокартона (профиль должен быть уже стены на толщину гипсокартонного листа) на саморезы - а дальше как и с деревом.
Про три часа - вы IMHO большой оптимист :) Добавте сюда время на уборку пыли и мусора от распиловки - как бы все выходные на это не ушли.
