serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.08.2007 в 14:38:35
Если будете резать, то только не внутри помещения! Я зарекся даже штробы нарезать, пыль попадает даже в закрытые шкафы. Смутно вспоминаю конструкцию "ломателя" кирпича: заточенное полотно ножовочного станка (промышленного), его кличка "блоха", перемещается по направляющим из трубы или пазам, не помню, а по лезвию колотят молотком.
Но у меня это полотно есть, а у Вас наверное нет. Кирпич я обычно ломаю киркой.
Новосел
Новосел
02.08.2007 в 14:57:11
Используйте пенобетонные блоки! Режутся ножовкой.
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 15:14:58
2serezhiki пыль, да, вездесущее зло :)
2Shum_Inc уборка не так страшна, ибо вся квартира в состоянии ремонтного хаоса :) а распилить кирпич той же болгаркой довольно быстро можно, хотя я начинаю сомневаться в кирпиче, т.к. действительно геммор будет, только не с пилением, а кладкой "полосочек" кирпича и их креплением к капитальной стене... видимо, придется делать вариант с ПН-ПС и гипсокартоном...
2Новосел есть ТОЛЬКО кирпич! На рынок правда все равно приедтся ехать либо за профилем либо за блоками, но с блоками как и кирпичом проблема с гемморностью кладки
спасибо всем за дискуссию и варианты, домой вечером приду еще раз прикину и за дело! :)
Новосел
Новосел
02.08.2007 в 15:22:04
ИМХО, с ГКЛ гораздо больше возни! :) И меньше надежности...
02.08.2007 в 15:43:32
2Tony_K Чего уж там мелочиться - сделайте опалубку, немного арматуры для связи со стеной и залейте раствором (лёгким бетоном).
Тогда точно ничего не потрескается вокруг двери, если сильно хлопнуть.... :)
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 15:44:39
2Новосел напоминаю, что нужно выложить два столбика размером 50х60-70(глубина коробки)х2000, всетаки, профиль прикрепить гораздо быстрее, нежели десяток кусков блоков(кирпичей), про надежность речи нет, конструкция играет роль затычки, но не несущую ;)
02.08.2007 в 15:49:04
Tony_K написал : конструкция играет роль затычки, но не несущую
А что будет нести нагрузку?
Я один раз видел, как вывалилась дверь вместе с коробкой на пене и 4-х гвоздях - её захлопнуло сильным сквозняком при сильном ветре...
TM
TM
02.08.2007 в 16:03:32
Заужал проем на 10 см пеноблоком (по 5 см с каждой стороны). Пеноблок резал болгаркой до нужного размера, грунтовал акриловой грунтовкой и клеил на кнауфовский перфликс. Все стоит как литое.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.08.2007 в 16:05:58
BV Коробка должна крепиться к полу (нижней части) и верхней части проема, проемы застеклить, запенить, заполнить жеваной бумагой, вариантов немыслимое количество!
Ну, что поделать, когда есть Кирпич! Хотя Tony_K уже начал обдумывать технологию.
Tony_K
Tony_K
02.08.2007 в 16:10:21
2BV в самом втором посте предлагалось 6 длинных саморезов в капитальную стену
2TM коробка крепилась к пеноблокам или через них? пеноблоки довольно хлипкая вещи, сильный хлопок двери и коробка вылетит вместе с болоками :(
2serezhiki :)
02.08.2007 в 16:12:06
serezhiki написал : Коробка должна крепиться к полу (нижней части) и верхней части проема
если будет только такое крепление, то через некоторое время будет обнаружено немало проблем.
И кроме того, сейчас бывают коробки из ДВП (бумаги :()
