У меня дома дверь в спальню закреплена похожим образом - переносил дверной проём, в результате чего с одной стороны коробка примыкает к бетонной стене, с другой был проём толщиной 10см, шириной около 30-40см (точно не помню сейчас), высота - во всю коробку. Впритык к коробке поставил вертикально брус сечением 75х75мм, жестко закрепил его снизу и сверху, с другого края точно такой же брус примыкает к капитальной стене, его крепил только к этой боковой стенке. Горизонтальные перемычки - 2шт из того же бруса, между ними тяжёлая минеральная вата, с обоих сторон сверху гипсокартон 12мм - толщина получилась как раз 10см. Времени отняло точно не помню сколько - но сделал один очень быстро, никакой пыли, грязи и пр. (что было очень актуально). Дверь стоит как влитая - хлопай - не хлопай, всё очень прочно. Шумоизоляция отличная - сказывается высокая плотность ваты, визуально - под обоями ничего не выделяется, правда если постучать :D:D:D но это уже друой вопрос :)
