2maximkr
maximkr написал :
1) Насколько большой одноразовый мешок ? Я просто не очень себе представляю как можно сделать бумагу, которая выдерживает 50 литров цемента и т.п. отходов и не рвется.
Мешок рекомендуется устанавливать для того, чтобы поддерживать проходимость основных фильтров более длительное время. Размеры мешка для Gas50 – 760 / 300 / 180. Мешок, как я уже говорил, начинает повреждаться, если его вовремя не меняют. На 50 кг цементно-песочной пыли он изначально не рассчитан. Это связано с тем, что эффективное всасывание пылесос сохраняет до заполнения чуть более половины объема контейнера.
maximkr написал :
2) Можно ли одноразовый мешок вытряхнуть и использовать по-новой ? Я не жмот, просто с расходной и нас напряженка
Если мешок наполнен мусором, то вынуть его, не порвав, достаточно проблематично. Для этого нужно закрыть входное отверстие мешка и достать его, переворачивая контейнер. Вытряхнуть мешок можно потихоньку через входное отверстие. Процедура эта достаточно тоскливая и вредная для здоровья. Также, можно опорожнять одноразовый мешок, разрезав его снизу. После этого, нужно предусмотреть что-то вроде многократно используемого зажима, который нужно устанавливать вдоль линии разреза. (По типу прищепки).
Однако использовать мешок, еще, можно не более 1 раза. Вероятность того, что он может прорваться во время работы, увеличивается.
maximkr написал :
3) Если пылесосил воду - куда она девается ?
При всасывании воды бумажный одноразовый мешок не устанавливают, т.е., контейнер , перед работой, должен быть пустым и чистым. Вода, при всасывании, попадает прямо в него. В пылесосе предусмотрено автоматическое отключение, которое срабатывает при превышении максимально возможного уровня жидкости. Для опорожнения контейнера предусмотрена резиновая пробка (стоит сзади, снизу).
После работы складчатые фильтры нужно просушить. Для влажного воздуха применяются соответствующие фильтры. Вот, таблица выбора (для gas25/50):
Арт. 2 607 432 014 – 1 фильтр для сухой пыли
Арт. 2 607 432 015 - 1 фильтр для влажной пыли
Арт. 2 607 432 016 - 2 фильтра для сухой пыли (комплект)
Арт. 2 607 432 017 - 2 фильтра для влажной пыли (комплект)
maximkr написал :
4) Насколько большие куски мусора он может убирать (диаметр) ?
Довольно большие куски кирпича и бетона. Проскакивают диаметром до 3-4 см.
maximkr написал :
5) Есть ли переходники для патрубков разной толщины ? Особенно интересует подключение к маките
В каталоге bosch представлено много насадок. Может и к маките что-нибудь приладить получится. Было кажется на сайте boschbuy.ru в разделе каталоги.
maximkr написал :
6) Насколько долго служат фильтры, часто ли нужно менять ?
Основные фильтры служат достаточно долго. Можно, конечно прикупить парочку запасных, для успокоения души. Точных данных ресурса фильтров привести не могу, т.к. не подвергал их длительной эксплуатации.
maximkr написал :
7) Нужно ли периодически мыть/чистить фильтры или встряхивания хватает ?
При работе с сухой пылью достаточно виброочистки.
Доп. информация. На сайте 100pil.ru естпоявился раздел "инструкции". Там можно почитать инструкцию по пользованию аналогичного пылесоса GAS 12-50 RF.
