umkas
umkas
02.08.2007 в 22:32:06
В дачном доме стоит автомат 40А ДЭК (в одном корпусе на ноль и фазу – наверное 2-х полюсной называется?) Общая нагрузка 8КВт. (I=8000/220=36.36…A) Иногда автомат отключается, обычно это происходит когда напряжение меньше 220В. Часто бывает 180-200В. Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?
Может надо поставить более "мощный" автомат?
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2007 в 22:53:24
umkas написал : Исходя из этого, можно считать что: I=8000/180=44.44А??? и по этому происходит отключение?
Немного не правильно посчитали. Сначала найдите суммарное сопротивление нагрузки при номинальном напряжении, а затем найдите ток при пониженном напряжении. Пытайтесь правильно пользоваться законами, выученными в школе.
avmal
avmal
02.08.2007 в 23:19:20
umkas написал : Может надо поставить более "мощный" автомат?
Вот только этого делать не надо. Может лучше вместо ДЭК поставить что-нибудь путное на 40А? Не забывайте, что при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.
leonard
leonard
02.08.2007 в 23:22:45
avmal написал : Не забывайте, что при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.
При пониженных напряжениях, токи в двигателях, холодильник и т.д., падают.
umkas
umkas
02.08.2007 в 23:35:52
avmal написал : при пониженном напряжении ворастают токи в двигателях - холодильник и т.д.
leonard написал : При пониженных напряжениях, токи в двигателях, холодильник и т.д., падают.
leonard
leonard
02.08.2007 в 23:58:52
umkas написал : ???
Понижается напряжение, понижается ток. Соответственно.
Проверте в течении 10 минут силу тока при полной нагрузке, и если все будет в допустимых нормах (хотя я сомневаюсь в этом) пробуйте заменить автомат на новый того же номинала. Допускаю так же ято на линии что то коротит.
avmal
avmal
03.08.2007 в 00:19:10
Так это на нобелевскую тянет. Понизить на всех приводах напряжение и какая экономия электроэнергии при той же выполненной работе ...
leonard
leonard
03.08.2007 в 00:35:44
Почему это при той же выполненой работе?? Мощность то падает, например в холодильнике при 180-190 вольт уже можно увидеть конденсат в виде капель воды.
avmal
avmal
03.08.2007 в 00:39:04
leonard написал : Мощность то падает,
...а нагрузка на валу остается прежней. Вот и думайте.
oKELA
oKELA
Одесса
03.08.2007 в 00:43:21
Он понять не может, что электромагнитный момент определяется моментом нагрузки!
leonard
leonard
03.08.2007 в 00:44:29
Нагрузка на валу прежняя, поэтому увеличивается скольжение, падают обороты...производительность уменьшается.
