Swarovski
Swarovski
Фрязино
04.02.2009 в 19:40:49
МОДЕЛЬ: КАЛИБР ДА - 14,4/2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 3 декабря 2005
ДОСТОИНСТВА: Отличный шурик за свои деньги (1300р), прослужил 3 года в жестком режиме (постоянно сверлил бетон, кирпич, заворачивал огромные саморезы), и по большому счету еще не сломался, столько же прослужит запросто (уронил недавно, сломалась ножка крепления верхней крышки, которая держит кнопку переключения скоростей, итог - скорость начала самопереключаться при работе, ну это исправимо либо суперклеем, либо тупо изолентой, реально сдох только акум, но сдох с концами (новый 400-500рэ). Работать удобно. НЕДОСТАТКИ: НЕТ. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:НЕТ.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5, единственный минус - немного великоват, но это дело привычки На смену пришел BOSCH GSR 14,4-2 ,все-таки статус и фирма тоже немаловажны (потому и куплен бош, а не калибр), куплен 2 недели назад, особо пока не работал.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
08.02.2009 в 00:13:36
МОДЕЛЬ: Intertool PT0318 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2008, 350 грн
ДОСТОИНСТВА: 18 Вольт, довольно долго держит заряд, хоть NiCd но саморазрядка минимальная (за три месяца, одним аккумулятором пользовался, второй лежал в чемодане, поменял, как только с зарядки снял.) пробовал закручивать шурупы не саморезы мм 5-6 и 70 в длину, в сосну - закрутил.
НЕДОСТАТКИ: биты, до полной зарядки 3 ч. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для своего класса бытового инструмента то смело можно ставить 5-
16.02.2009 в 11:13:46
МОДЕЛЬ: Hitachi DS12DVF3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2009 ДОСТОИНСТВА: удобная прорезиненная ручка, легкий (сравнительно), в комплекте есть фонарь (удобная вещь, в хозяйстве уже пригодилась:) ), малый размер, хорошо сбалансирован, время зарядки аккумулятора - 30 мин НЕДОСТАТКИ: пока не выявлены, хотя немного воняет зарядка женной изоляцией (может пока новый) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):пока только положительные ощущения, работать им - одно удовольствие. Брал для работы по дому, думаю на долго хватит. Прадовец рассказывал, что один мужик им цемент мешал ). Пользовался только 2 дня, посмотрим что будет дальше.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.02.2009 в 17:49:49
МОДЕЛЬ: Bosch GWI 10.8V-LI
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: пятница 13 февраля 2009 г. ;)
ДОСТОИНСТВА: Способность влезать в самые узкие и неудобные места. Блокировка шпинделя, можно даже без аккумулятора покрутить, но неудобно. Поворотная головка с фиксацией через 22,5 градуса. Удобное расположение органов управления. Комплект поставки (сумка, два аккумулятора, зарядка, две биты) - для тех кому больше ничего не надо, или для начинающих. Удобная сумка, с крючком чтобы повесить на гвоздик, но без наплечного ремня. Заявлено что зарядка заливает аккумулятор за 30 минут. Зарядка умная, контролирует температуру аккумулятора. Электронная регулировка момента чуткая - при заворачивании винтов не страдают даже маленькие винты.
НЕДОСТАТКИ: Странный патрон для профессионального инструмента... Патрон под биту - шестигранный, с фиксацией инструмента двумя шариками, которое расположены в углах шестигранника. Для обычной короткой биты патрон очень глубокий - бита туда проваливается и мелкие биты (PH1, PH0) приходится вытряхивать. Бита-монстр PH4 напротив, упирается в край патрона и не фиксируется должным образом. Магнитом патрон не оснащен. При работе с магнитным удлиннителем - решительно все мои удлиннители имели в патроне продольноосевой люфт 2 мм, что несолидно. Недостаток был немедленно исправлен путём помещения в патрон пружины, которую можно "завернуть" туда пинцетом. Она зацепится в поперечный штырь, который есть на дне патрона. Пружину надо экспериментально подкрутить так, чтобы в сложенном состоянии она позволяла бите/удлиннителю фиксироваться, но не позволяла люфтить. Гарантия при этом не нарушается. Прочих недостатков пока не замечено.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сломать такое за 3 дня - нереально! :)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценку поставлю высокую, 8 из 10. Обширный тест-драйв не проводился за неимением под рукой саморезов большого диаметра, сверл с шестигранным хвостовиком и разных материалов для сверления. В ёлку/сосну 4мм саморез без засверливания улетает со свистом даже на ограничении 4-5. Однако будучи завернут заподлицо - останавливает регулировка. В качестве нейтральных особенностей - сборка в Малазии, регулятор оборотов требует некоторого привыкания, при резкой остановке в вентиляционных отверстиях видны нехилые искры (кто-то сетовал на отсутствие подсветки? ;) ) Сверлит неспешно из-за низкого числа оборотов. Но нормально, можно простить - это не дрель.
Обзор дополняю фотографиями:
  1. Копмлект с сумкой.
  2. Шурик и зарядка (почти семья, а аккумы - это детки ;) )
  3. Шильдик
  4. С такой штукой в руке немного ощущаешь себя Люком Скайвокером, уж очень похож формой на лазерный меч :)
  5. Внутренность патрона.
  6. Патрон. Фиксатор опущен.
  7. Патрон. Фиксатор поднят. Пружина фиксатора не сильная, можно поднять одним пальцем. 8, 9. Положение гашетки нетрадиционное - под указательным пальцем упор для удержания инструмента, в котором переключатель направления.
  8. Набор бит Wiha и разные биты, использованные для теста патрона.
  9. PH3 в патроне
  10. PH1 в патроне
  11. PH2 в патроне
  12. Удлиннители, использованные для теста патрона. От безродных до IRWIN и USH. 15, 16. Люфт удлиннителя в патроне - 2 мм!
  13. Регулятор момента электронный, есть положение для сверления. 18, 19. Комплектные биты. Зачем в комплекте Torx давать?
  14. Зарядка и аккумулятор. Конакты термодатчика используются только зарядкой, в шуруповерте ответных контактов нет.
  15. PZ4 в патроне.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.02.2009 в 17:51:28
Продолжение фотографий
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
16.02.2009 в 17:53:49
Окончание офтографий
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
18.02.2009 в 16:09:42
Насмотревшись на GWI шеф захотел себе тоже такое, но узнав цену - огорчился... По сему обзираем
МОДЕЛЬ: Bosch PSR 200 LI зеленый ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 17.02.2009 ДОСТОИНСТВА: Низкая цена. Силён - шурупы заявлено до 6 мм. Можно сверлить, но неторопливо. Есть подсветка, есть регулировка момента заворачивания - колёсико на 6 позиций. Подсветкой можно пользоваться без вращения шпинделя, подсветка продуманная, светит куда надо. Световая индикация направления вращения (для блондинок, со стрелочками) и разряда аккумулятора - два уровня: "щаз сдохну" и "уже сдох". Эргономичен, лёгок, компактен. Хороший комплект поставки - чемоданчик, набор бит, ЗУ. НЕДОСТАТКИ: Несменный аккумулятор. Если сдохнет - только в сервис. Нет регулировки оборотов. Долгая зарядка - 5 часов. Магнитный патрон - есть вероятность что биты будут оставаться в тугих шлицах, особенно этим грешат мебельные шестигранники. Нет режима сверления, хотя вроде бы на таких оборотах он лишний... Дурацкая компоновка в чемодане - свободное место есть, но оно очень дурацкой формы - туда практически ничего реально не всунуть, даже родная книжка входит туда с трудом. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да только купил, и не себе... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Я бы поставил, учитывая зелёность - 7 из 10. Нормальный такой недорогой шуруповерт. Сборка венгерская. Низкая скорость вращения шпинделя позволяет четко заворачивать на желаемую глубину даже не прибегая к регулятору момента.
Фотографии:
  1. Вид в зарядном устройстве.
  2. Общий вид.
  3. Патрон, подсветка.
  4. В руке сидит удобно.
  5. Индикаторы и регулятор момента.
  6. Шильдик, органы управления.
  7. Чемодан.
  8. Биты и обойма в комплекте.
  9. PZ4 в патроне.
    1. Головка на 14 в патроне через адаптер.
    2. Сверло 4 мм в патроне.
    3. Световое пятно от подсветки при комнатном освещении.
    4. Световое пятно от подсветки в полной темноте.
    5. Тест-драйв. Все кроме 8мм (засверлено d5мм) заворачивалось без предварительного засверливания, до срабатывания максимального ограничения или до полного заворачивания. GWI эти винты доворачивает, но только в режиме сверления.
    6. Комплект поставки.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
18.02.2009 в 16:11:17
Окончание фоток
master.msk
master.msk
23.02.2009 в 19:20:22
запас мощности приличный.если крутить-сверлить не много то можно зарядку вообще с собой не брать .держит заряд долго.вес совершенно не напрягает.малосильные инструмент быстрее изнашивается,т.к работает на пределе .советую тем кто покупает дешевые акк.шуруповертки в целях экономии приобретать обычные 220. Makita 6347 DWDE.
Malevich
Malevich
28.02.2009 в 18:57:50
МОДЕЛЬ: КАЛИБР ДА-18/2 http://kalibr-msk.ru/show/159.html ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 год. ДОСТОИНСТВА: 1500 рэ (по тем временам). Габариты и масса приличные, но развесовка достаточно комфортная. Пластик корпуса резиноподобный - в руку приятно ложится. Люфт патрона невелик, на уровне брендовых моделей. НЕДОСТАТКИ: Есть, см. ниже. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): успел завернуть им около сотни саморезов - полетел переключатель скоростей. Там пластиковый стаканчик со шлицами, тормозящими ступень планетарки - срезало их. Виной тому неудачный узел фиксации переключателя: в момент срабатывания трещётки переключатель от вибрации иногда сползает; в этот момент шлицы и разрушаются о металл ответной детали. В сервис-центре люди оказались в курсе проблемы, сделали быстро и дали запасной стаканчик. А с переключателем - развели руками, типа "вставьте резинку враспор, - зафиксируйте на низкой скорости" (((
Знал бы заранее - взял бы односкоростной, но ведь хотелось всё в одном флаконе... Так что оценка - 3 (из 5).
Но "Калибр" бывает и неплох: сосед взял ш/в из серии "Мастер": http://kalibr-msk.ru/show/491.html 2 года довольно интенсивной (любительской, ес-но) работы - полёт нормальный.
misha spb
misha spb
Кириши
02.03.2009 в 00:06:25
модель SKIL 2302 AA время покупки ; 2003 достоинства : качественный бытовой шурик , цена с одним ак. 1600р. (с двумя 2200 было , но передо мной как назло кончились .) не смотря на большие габариты удобен. похоже мне достался настоящий голандец(покупал в преличном магазине) недостатки : вес1.7 кг. 8 часов зарядки (хотя для бытового шурика не столь важно) . нет кейса. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): работал им от случая к случаю (я то ремонтами занимался ,то по пол года ничего не делал ) Пару лет назад дал его брату (он у себя дома ремонт делал). Вернули мне его через пол года с мертвым аккомулятором (как потом выяснилось все это время он лежал разряженным) Зарядку шурик брал , но быстро разряжался. Хотя с каждым новым циклом заряд-разряд стал потихоньку оживать. Сейчас (несколько дней назад) решив , что для 2003 года достаточно купил себе KRESS 122 AS SET.
МОДЕЛЬ: Kress 122 AS Set ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: мощный 1.7А/Ч .работать удобно,кейс, второй ак. НЕДОСТАТКИ: большой вес и габариты ( но мне с моей лапой нормально) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): в полном восторге . Пробовал сверлить металлический уголок туповатым сверлом на 8 мм. Пришлось давить всем весом(160кг ---ну небыло у меня возможности сверло заточить) .Шурик в режиме сверления даже обороты не снизил. А так же сверлил в ДСП много отверстий глубеной 50 мм сверлом на 5мм (под мебельные винты на 7) , а также оные винты в оные отверстия вкручивал , Все вкручивалось легко и не принужденно. Саморезы(черные) длинной 60 мм. в доски -без проблем.
Рождённый в СССР
