alex_k написал : это полдела , попробуйте теперь его заказать
10 ма и тип А -вещь достаточно редкая.
23008 (тип АС) - есть у Шнейдера в Москве.
23353 (тип А) - срок 4-5 недель до Москвы.
07.08.2007 в 15:54:11
08.08.2007 в 06:34:35
Юрка написал : 23353 (тип А) - срок 4-5 недель до Москвы.
Мне до Ха Электростиль вёз его ровно два месяца. Это при том, что доставка на участке Москва-Хабаровск заняла 2-3 дня. Это не возражение, а простая констатация факта.
08.08.2007 в 08:56:22
alex_k написал : 10 ма и тип А -вещь достаточно редкая.
такое впечатление , что блоки питания все на трансформаторах делаются.
в блоках управления водонагревателями правда стоят обычные реле. а вот бытовые телевизоры , телефоны и т.п они же ипульсные преоразователи имеют. для таких поидее нужен тип А
А без идей, зачем тип А нужен для телевизора он у Вас разобранный стоит. (модель такая).
08.08.2007 в 10:14:25
zveRR написал : Мне до Ха Электростиль вёз его ровно два месяца. Это при том, что доставка на участке Москва-Хабаровск заняла 2-3 дня. Это не возражение, а простая констатация факта.
Арифметика расчёта сроков следующая.
Дано:
Допустим Вы оплатили свой заказ в пятницу. Электростиль увидел деньги в понедельник, собрал большой суммарный заказ в понедельник вечером и разместил его. Заказ разместился уже вторником. 4 недели ждём прихода в Москву, потом 6 дней ждём наступления отгрузочного дня. Потом неделю везём до нужного города. Итог - 6 недель. Но это сейчас. Если Вы заказывали давно (до апрельского сокращения сроков), то итог будет 7 недель. Это если без срывов обещанных сроков.
09.08.2007 в 10:56:01
Это было с начала февраля по начало апреля
10.08.2007 в 00:30:48
Я принял ваши советы:
С50 2р 6кА АСТРО-УЗО 63А/30мА 2Р тип А ---- В32 6кА - 3x6 - варочная панель ---- В16 6кА - 3x2.5 - холодильник ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3x1.5 - свет кухни, коридора ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3x1.5 - свет 2 комнат АСТРО-УЗО 25А/10мА 2Р тип А ---- В16 6кА - 3x2.5 - розетки кухни ---- В16 6кА - 3x2.5 - розетки кухни АСТРО-УЗО 25А/10мА 2Р тип А ---- В16 6кА - 3x2.5 + 3x2.5 - розетки спальни и коридора ---- В16 6кА - 3x2.5 - розетки гостиной АСТРО-УЗО 25А/10мА 2Р тип А ---- В16 6кА - 3x2.5 - ванная (стиральная машина) ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3х1.5 - санузел свет
10.08.2007 в 01:45:31
Ну и пусть будет укороченный вариант, который всегда можно "развернуть" до полного (следует учитывать возможность перегрузки "розеточного" УЗО):
С50 2р 6кА АСТРО-УЗО 63А/30мА 2Р тип А ---- В32 6кА - 3x6 - варочная панель ---- В16 6кА - 3x2.5 - холодильник ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3x1.5 - свет кухни, коридора ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3x1.5 - свет 2 комнат АСТРО-УЗО 25А/10мА 2Р тип А ---- В16 6кА - 3x2.5 + 3x2.5 - розетки кухни ---- В16 6кА - 3x2.5 + 3x2.5 + 3х2.5- розетки комнат и коридора АСТРО-УЗО 25А/10мА 2Р тип А ---- В16 6кА - 3x2.5 - ванная (стиральная машина) ---- В10 6кА - 3x1.5 + 3х1.5 - санузел свет
10.08.2007 в 09:24:09
evgenygrig
А УЗО 40А/10мА задействовать не думали? Вот только отзывов по ним нет...
А духовка? А посудомоечная машина? А кондиционеры? СМ при необходимости тоже придётся переключить после этого УЗО. Если ВП подключена без розетки или розетка труднодоступна (под цоколем кухни), тогда автомат желательно двухполюсный.
В16 6кА
Опять-таки маньяк мог бы снизить номиналы некоторых автоматов, к примеру, освещение сан.узлов до С4-В6, холодильник С6-В8, В10-В13 для СМ, В8-В10 для водонагревателя...
16.08.2007 в 13:50:47
вообще в Питере по сведениям разведки есть 23354
Дифференциальный выключатель нагрузки, 2 П, 25 А, 30 мА, класс А
подскажите можно ли от него запитать нагрузку в 4000вт . т.е. номинальный ток 20А.
будет подключаться водогрей на 2 кВт и тепловентилятор керамический на 2 кВт.
тепловентилятор
по пыли будет пробиваться до порога срабатывания узо ?
13.10.2007 в 17:03:32
2 ВТБ!
Извините за глупый вопрос, А ПОЧЕМУ??? Не могли бы вы объяснить поподробней. :confused:
13.10.2007 в 17:38:57
GekaBU написал : А ПОЧЕМУ??? Не могли бы вы объяснить поподробней.
Для отключения обоих рабочих проводов. Всякое может случиться, например фазу с нулем поменяют местами. Это случается. И не редко.
