ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.10.2009 в 15:45:08
GOODMAN написал : Страшно аж жуть.
Чего страшного то?:confused: Уточните, пожалуйста. А то работаю электорубанком и не боюсь. ТБ, правда, не нарушаю.:)
AliBaba написал : Но если клинонет подшипник то не понятно что будет
Может появиться запах палёной резины. Это пока ремень будет тереться о металл.
Serg написал : Там же не зубчатая передача.
Вы их совсем запугали.:swoon
ИМХО (IMHO)
GOODMAN
GOODMAN
Гатчина
04.10.2009 в 18:40:00
Ну ежели уж клинонёт , то куплю чё нить посерьёзнее. Интересно а клин подшипников гарантийный случай?
Serg
Serg
04.10.2009 в 20:06:27
GOODMAN написал : Но и восторженных отзывов то же найти не удалось.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=993599&postcount=20
В анкете этот рубанок третий по распространенности после двух Бошей, спросите у любого владельца - там они перечислены... думаю форумчане с удовольствием проконсультируют своего.
GOODMAN
GOODMAN
Гатчина
04.10.2009 в 23:38:11
Сегодня поехал и погонял его на сухой сосне, полтора часа, полёт нормальный. :applause: Правда минут сорок регулировал подошвы, выставлял так сказать в одну плоскость. :o Резина там пористая под регулируемой подошвой приклеена. Так вот мягкая она чересчур. Ставишь инструмент на заготовку, а он не лёгкий, и вот он на этой подошве гуляет. Прям беда какая то. Работал с макитой, там всё жоще. Я думаю приноровится к ИСу надо. И своих денег он стоит. Не от хорошей жизни купил именно его а не Макиту или DW. :confused:
Serg
Serg
04.10.2009 в 23:43:41
GOODMAN написал : Резина там пористая под регулируемой подошвой приклеена. Так вот мягкая она чересчур. Ставишь инструмент на заготовку, а он не лёгкий, и вот он на этой подошве гуляет. Прям беда какая то.
Спасибо за конструктивное замечание.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
05.10.2009 в 16:29:00
Параллельность и усточивость подошвы в этой конструкции обычно определяется пружиной(отчасти) и зазорами циллиндра подошвы и отверстия в корпусе в которое он входит. Ну и конечно их ориентацией при изготовлении
GOODMAN
GOODMAN
Гатчина
05.10.2009 в 20:26:59
AliBaba Дело в том что без пружины, подошва болтается в этом стакане, а пружина хоть и жёсткая, большой рояли не играет. Вот резинку я заменю. Поставлю от само вулканизирующегося топливного бака от самолёта. Она там тоже пористая, но на порядок жёстче. Будет у меня на ИС зап часть от самолёта, :eek: во летать будет! Куда вам потом со своими макитами и фестулами!!! :p
GOODMAN
GOODMAN
Гатчина
05.10.2009 в 20:36:22
Serg написал : Сообщение от GOODMAN Но и восторженных отзывов то же найти не удалось. http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=20
Скажите Сергей. А вот по ссылке которую вы мне дали, человек описывая комплектацию этой модели, указывает на наличие мешка для сбора пыли. Он пошутил наверное? Мешок то должно быть размером на четверть куба к нему нужен? Или таки были случаи с комплектации с мешком? Вот у меня нету мешка. :( :(
НБ
НБ
Тула
05.10.2009 в 21:54:26
Перф-р П-26/800ЭР. После весьма непродолжительной работы (ну может быть слегка пыльной, куплен месяц назад) перестал вращаться маховичок на кнопке включения :(
Serg
Serg
06.10.2009 в 01:10:25
GOODMAN написал : А вот по ссылке которую вы мне дали, человек описывая комплектацию этой модели, указывает на наличие мешка для сбора пыли. Он пошутил наверное?
Думаю да. Там же стружка, а не пыль или опилки.
GOODMAN написал : Или таки были случаи с комплектации с мешком?
Нет, не было.
НБ написал : Перф-р П-26/800ЭР. После весьма непродолжительной работы (ну может быть слегка пыльной, куплен месяц назад) перестал вращаться маховичок на кнопке включения
Пыль попала. Обычно это происходит, когда еще не остановившийся инструмент кладут на пол или на отбитый мусор. Но бывает и просто так попадает.
По идее это колесико нафиг не нужно, я сколько перфораторами не работал - никогда его не трогал. Можно аккуратно выстучать кнопку чем-нибудь нетяжелым, обычно там просто крупные пылинки застревают.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
06.10.2009 в 19:12:57
GOODMAN Если циллиндр подошвы болтается в направляющем циллиндре корпуса то не думаю что резина Вас спасет. Хотя, возможно, там другая конструкция , но мне кажется такая как у Ребира в приложенном файле.
