Serg
Serg
17.10.2009 в 22:37:39
НБ написал : Просветите - буду знать (скажу спасибо).
У П710ЭР реверс на кнопке (флажок). У П26/800ЭР реверс за счет поворотного щеткодержателя. Поэтому кнопки разные.
Месяц - это слишком круто, я полностью согласен, что такие детали должны быть в каждом сервисе, а не заказываться по мере поступления инструмента. Оставлять префоратор в сервисе тоже нехорошо, раз он нужен для работы.
Давайте сделаем так - я в понедельник поговорю с ДСО, чтобы в какой-нибудь сервис в Туле отправили этот выключатель, о результатах сообщу - Вам надо будет туда только позвонить и узнать, когда выключатель придет - можно будет оперативно поменять.
ломастер
ломастер
17.10.2009 в 22:44:47
Serg написал : П26/800ЭР выпускается с ноября 2008 года, за это время количество обращений по гарантии составило менее 0,1%.
так он только сейчас в магазинах стал появляться...
НБ
НБ
Тула
17.10.2009 в 23:00:05
Serg написал : Давайте сделаем так - я в понедельник поговорю с ДСО, чтобы в какой-нибудь сервис в Туле отправили этот выключатель, о результатах сообщу - Вам надо будет туда только позвонить и узнать, когда выключатель придет - можно будет оперативно поменять.
Это был бы самый идеальный вариант. Буду весьма благодарен. /Ваш энтузиазм меня поражает. Как я уже писал, - все бы так работали. Успехов Вам.:)/
Людей с руками уважаю
Serg
Serg
17.10.2009 в 23:17:49
ломастер написал : так он только сейчас в магазинах стал появляться...
Хреновые магазины. Я в таких был. Спрашиваю - где перфоратор П26/800ЭР? Отвечают - а мы лучше проверенными моделями типа П710ЭР /П600ЭР будем торговать... Слава богу, что есть и нормальные дилеры, например тот же Машинстор - там это перфоратор в продаже с ноября 2008 года. Объем продажи Перфоратора П26/800ЭР сегодня стабильно превышает объем продаж перфоратора П710ЭР.
НБ написал : Успехов Вам.
Спасибо, и Вам того же.
nosoV
nosoV
Ростов-на-Дону
19.10.2009 в 21:13:04
Сегодня обещали в сервисном центре за 350 р. редуктор подать. А есть какие-нибудь не варварские способы что бы двигатель из редуктора достать? Бронзовая втулка тоже повреждена, мне значит надо ее тоже взять. Стопор, пружина, стопорное кольцо целое, а что такое "диафрагма"-имелся ввиду корпус редуктора?
Serg
Serg
19.10.2009 в 23:10:15
nosoV написал : А есть какие-нибудь не варварские способы что бы двигатель из редуктора достать?
Я постараюсь завтра получить инструкцию по этому вопросу - размещу ее здесь.
Serg
Serg
21.10.2009 в 14:44:35
2НБ В какой сервис (адрес, какой Вам удобнее) отправить кнопку?
nosoV написал : А есть какие-нибудь не варварские способы что бы двигатель из редуктора достать? Бронзовая втулка тоже повреждена, мне значит надо ее тоже взять.
Способ один - откручиваете 4 винта и снимаете нижнюю крышку редуктора, затем откручиваете гайку, которая крепит малую шестерню на валу двигателя, после чего отворачиваете 4 длинных самореза, соединяющих крышку редуктора и корпус - и разнимаете двигатель с корпусом и крышку редуктора. Сборка в обратном порядке. По поводу бронзовой втулки - сами Вы ее не перепрессуете, пусть ее Вам в сервисе установят.
НБ
НБ
Тула
21.10.2009 в 19:42:19
Serg написал : В какой сервис (адрес, какой Вам удобнее) отправить кнопку?
В гарантийном талоне значится: г.Тула, ул.Одоевское шоссе, д.78. Лучше туда. Спасибо, что помните.:)
Serg
Serg
23.10.2009 в 17:04:44
2НБ
29 октября позвоните в сервис - кнопка должна будет быть там - специально отправили. Если несложно - отпишитесь по результатам. Извините за причиненные неудобства.
НБ
НБ
Тула
23.10.2009 в 21:26:48
Serg написал : Извините за причиненные неудобства.
Аналогично. Даже как-то неудобно, - ну не приучены мы к такому сервису. Отпишусь конечно обязательно.
Людей с руками уважаю.
nosoV
nosoV
Ростов-на-Дону
27.10.2009 в 19:05:15
Проблема была вытащить ось на которой насаженна косая шестеренка из подшипника, срезал старый корпус редуктора и окуратно через резинку выбил из подшипника. Втулку и новые подшипники установил методом нагрева и охлаждения без проблем и перекосов. Гайку пришлось пилить, уже вторую, купил новую и закрепил диск через картонную и жестяную шайбу. Труднее всего было сервисный центр найти.
