beetle
beetle
05.08.2007 в 22:20:14
Имеем П-образное обрамление проема. двери не будет. Толщина профиля уже толщины стены с каждой стороны на пять мм. Вопрос как грамотно оштукатурить поверхность этой железки вровень по стене? что клеить помогите пожалуйста советом.
iale
iale
05.08.2007 в 23:45:16
2beetle Возможно просто плиточный клей "для сложных поверхностей" подойдет.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.08.2007 в 13:37:11
или гкл или бить сетку штукатурную и вперед
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
06.08.2007 в 14:32:06
Do Home Yourself написал : или гкл или бить сетку штукатурную и вперед
+1
или что-нибудь эластичное, т.к.метал "гуляет", и клей и шпатлёвка отваливаются со временем
mitin
mitin
10.09.2007 в 12:22:58
Я делал так- грунтовал железные косяки олифой, потом на этой же олифе замешивал цемент, всем этим шпаклевал косяк, затем - обычной цементной штукатуркой. Стоит с 1993 г.
Алексей Б
Алексей Б
10.09.2007 в 13:06:35
mitin написал : грунтовал железные косяки олифой
Секрет Вашего успеха именно в этом. По логике вещей, штукатурка должна "цепляться" за грунтовку. На мой взгляд достаточно металл загрунтовать чем-нить на подобии ГФ-021 и заштукатурить.
TM
TM
10.09.2007 в 17:18:44
Ничем металл грунтовать не нужно, в цементной штукатурки он не заржавеет. Штукатурная сетка + цементная штукатурка. Грунтовка олифой - от лукавого.
Dekor
Dekor
11.09.2007 в 11:03:28
Согласен с Алексеем лучший вариант. Можно по ГФ ещё пройтись грунтом с кварцем, типа бетонконтакт хуже точно не будет...
