Скиндапс
Скиндапс
06.08.2007 в 00:43:48
В связи с "национальными особенностями" электроснабжения ищется сабж. Напряжение гуляет от 100V до линейного, но все же в основном находится в этих пределах (130-280V). На вводе стабилизатор
на триаках (24 ступени), но при напряжении близком к линейному часто вылетают триаки, задолбался менять. Пошел цивилизованным путем - купил регулируемое реле напряжения на DIN-рейку, но выбор регулируемых небогат,
все на небольшие токи. Теперь еще цивильный контактор хочу. Если кто знает сабж с таким напряжением удержания и коммутацией ампер 25...40 - буду весьма признателен. Желательно на DIN-рейку.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.08.2007 в 09:53:43
Скиндапс написал : часто вылетают триаки, задолбался менять.
Так поставьте 10-12 класс...:o
iale
iale
06.08.2007 в 12:58:26
2ppkvin Там возможно импортные в ТО-220, можно заменить на 800-вольтовые, типа BTB16-800.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.08.2007 в 14:37:27
Скиндапс написал : (24 ступени),
2iale серьезный стабилизатор, прецизионный...:)
Скиндапс
Скиндапс
06.08.2007 в 19:57:52
2iale: Шаман! :) Они и стоят, только 24А - BTB24-800.
2ppkvin: Не прецизионный - шаг 9.6В, скорее с широким диапазоном.
Думается, что какие-то высоковольтные импульсы в это время пробегают. На схему управления не грешу т.к. пробовал запитать ее отдельно, от аккумулятора - та же хрень :( Причем от двух фазных все работает на ура. Подключился бы к фазным, но штробу из подъезда делать ломает. И энергетики могут неправильно понять, правда пока они к нашему дому подходить опасаются :mad:
2ALL: Неужели никто не знает такого контактора ? Хотя бы и не на рейку.
P.S. Собственно первопричина всего этого безобразия - отгоревшая внутри трансформатора нейтраль в ТП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2007 в 09:15:44
Скиндапс написал : отгоревшая внутри трансформатора нейтраль в ТП
Может быть туда и направить свои усилия? Заказными письмами...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
07.08.2007 в 09:21:12
Скиндапс написал : первопричина всего этого безобразия
Дык надо лечить болезнь, а не симптомы...:o
Скиндапс
Скиндапс
07.08.2007 в 11:40:23
Понимаю, что хочется дать именно такой совет - сам бы посоветовал именно это :) Но взыскую технического решения проблемы, а заменить трансформатор в ТП у меня нет возможности. Естественно, сначала были опробованы организационные меры - визит в ДЭЗ. Народ там оказался на удивление вменяемым, но насчет замены транса гл. инж. поплакался, что нет возможности (х.з., может и правда). Зато сказал, что есть линия с резервом по мощности и мы, прихватив с собой дэзовского электрика, отправились "параллелить". Днем все было нормально, но утро-вечер в обоих домах 120..140В - оказалось, что резерва-то нет. Пришлось все вернуть взад :) Если бы вопрос решался сотней-другой $ я б конечно заплатил. Организовывать всех соседей скинуться - процесс требующий организаторских способностей, у меня их нет. Народ неплохой, но на удивление апатичный и, в основном, бедный. Накупили на барахолках феррорезонансных стабилизаторов по 100р. и все тут. Периодически у кого-то что-то сгорает, ну, типа, судьба такой...
Так что прошу только совета по контактору (ну и за любые ТЕХНИЧЕСКИЕ советы буду благодарен). А судиться, ходить по инстанциям для меня будет неэффективным решением - ну, допустим, не найду такого контактора, так поставлю стабилизатор 12В и реле, всех-то дел.
iale
iale
07.08.2007 в 12:17:44
2Скиндапс Реле напряжения с контактором тоже не панацея. Если "грешить" на высоковольтные выбросы, то реле с контактором пока сработают ( а это мин. доли сек.-1 сек ) - от ваших триаков уже дым останется.
Можно подумать в сторону организации защиты от ВВ помех путем установки сетевого фильтра ( не Пилота, Моста и т.п. конечно, а настоящего ) с мощными варисторами.
Скиндапс
Скиндапс
07.08.2007 в 12:48:03
Варисторы по входу очень бы неплохо, даже несмотря на их ограниченный ресурс. Но тогда нужно что-то вроде автомата, который бы сам включался после пропадания КЗ, а то холодильник размораживаться будет. Можно конечно спаять, но чем коммутировать - опять контактор нужен :(
iale
iale
07.08.2007 в 13:00:01
2Скиндапс Ну так вначале фильтр поставьте ( не найдете "фирменный, можно самому на ферритовом кольце с затупленными краями и обмотанном лакотканью, мм 40 в диаметре намотать в 2 изолир. провода соотв. сечения витков сколько влезет ) и уже после него варистор вольт на 600-700.
