инк
инк
06.08.2007 в 10:32:06
Уважаемые вот какая проблема. Частный дом.Система отопления с нижней подводкой,принудительная, трубы магистраль 20, отводы к батареям 16. Установлен циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40, 3 контура отопления, батареи Керми стальные, различной мощьности, с регуляторами Danfos ,общая площадь отопления 100м кв. 1 контур:две батареии на 2 этаже 2 контур: две батареии на 1 этаже + полотенцесушитель. 3 контур: три батареии 1 на втором этаже 2 на первом При пуске системы все батареии прогреваються хорошо, но слышен шум а иногда и всплеск воды в обоих батареях 1контура и в одной из батарей 3 контура установленной на 1 этаже. 2 контур работает без шума. Воздух со всех батарей стравливал через клапан Маевского до тех пор пока вода непойдёт непрерывной струёй. При установке регулятора на батареи в положение 4 шум пропадает но и батареии не греют. В чём проблема, не пойму? И заодно вопрос про эти батарейные регуляторы Данфос на них деления с 1до 5 но даже поставив на 4 получаеться что регулятор полностью перекрывает батарею раз она перестаёт греть. В чём ошибка?
инк
инк
06.08.2007 в 16:33:34
Жаль что нет мыслей по этому вопросу. :sorry:
dmvt1
dmvt1
07.08.2007 в 22:38:10
  1. Мало давление в контуре отопления и вода не заполняет всю систему. Поставьте 1.5-1.8 атм.
  2. Уменьшите мощность циркуляционного насоса.
  3. Недотравлен воздух.
инк
инк
08.08.2007 в 10:37:22
  1. Давление с системе 2 -2,2 атм 2.На насоссе есть 3 скорости ставил на любую шум продолжаеться
    1. Возможно и недотравлен, но как его полностью убрать с батареии Я открывал кран маевского до тех пор пока вода непойдёт непрерывной сруйкой сливал по литру и одновременно поддавливал из водопровода стараясь держать давление не менее 1 атм. Эфекта нет а шум есть:(
Maks2002
Maks2002
Львов
08.08.2007 в 13:28:29
2инк
  1. Вот Вы как раз и подавали новую порцию воздуха. в ИО воздух стравливается следующим образом.
  2. при выключеной системе пройдитесь по батареям и спустите воздух при помощи кранов маевского до того как из них пойдёт вода.
  3. включите систему дайте поработать минут 30-60, и опять повторите процедуру.
  4. через полдня работающей системы опять повторите процедуру.
  5. при новой воде (из водопровода), процедуру может потребоваться повторять дня 2.
  6. И самое плохое может постоянно гдето подсасывать воздух (у меня такое случилось однажды), в этом случае на самую высшую точку (в большинстве случаев это полотенчик), ставите место крана маевского автоматический развоздушиватель и забываете про воздух в системе.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
08.08.2007 в 17:21:17
Маевский в системе всего один? Вообще-то надо бы по штучке в каждой верхней точке (т.е. в каждом, тэк-скэать, "локальном максимуме", от которого все пути ведут только вниз).
dmvt1
dmvt1
08.08.2007 в 22:09:02
Если нет воздухоотводчика в самой верхней точке, то полностью воздух стравить не получится никогда и придется смириться с шумом водопада. Тут только хирургия поможет. Да и стравливать воздух надо несколько раз. А на подпитку лучше поставить автомат.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.08.2007 в 22:34:17
Терморегуляторы Danfoss ,помимо регулировки термоголовкой,требуют и настройки регулировочной шайбой,смотрите внимательнее паспорт http://danfoss-time.ru/download/Vd53p9503_04-1.pdf некоторые модели имеют на входе пластиковое сопло( смотря какая модель у Вас) с маленькими отверстиями,скорее всего произошел засор именно на тех радиаторах,которые шумят.И еще -на обратке,у котла должен стоять фильтр-грязевик,почистите его и промойте систему отопления. И еще ,нижний регулятор откройте шестигранником-полностью.
Noddle
Noddle
09.08.2007 в 00:54:33
Tehnik-san написал : Терморегуляторы Danfoss ,помимо регулировки термоголовкой,требуют и настройки регулировочной шайбой
Скорее всего у инк встроенные термовентиля от Керми так как подводка нижняя. Вообще-то я лично для всех своих объектов применяю термовентиля для таких Керми от Овентропа. До сих пор проблем не было. Шум может быть от перепутанного подключения обратки и подачи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2007 в 01:00:26
Noddle написал : Вообще-то я лично для всех своих объектов применяю термовентиля для таких Керми от Овентропа.
Аналогично, Овен он и в Африке -Овен, :) беспроблемная арматура-только цены у нас на них задрали до небес :( Угловой терморегулятор цвета "антрацит"-78 евриков ......??????? :cool:
Noddle
Noddle
09.08.2007 в 01:14:48
Tehnik-san написал : Угловой терморегулятор цвета "антрацит"-78 евриков
Мне иногда очень долго приходиться рассказывать про удобство термовентилей заказчикам - народ привык к Окнам! :) А вы про антрациты - мне такой фрукт совсем редким кажется в наших широтах :)
