Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
09.08.2007 в 14:11:45
dmvt1 написал : А на подпитку лучше поставить автомат.
Хм. Я бы не стал - в случае серьёзной течи, при длительном отсутствии хозяев, хлестать будет пока кто-то не перекроет водопровод. А так - просто утечёт пару вёдер и на этом успокоится. :)
инк
инк
09.08.2007 в 14:21:43
Всем спасибо обязательно всё посмотрю. Клапаны Маевского стоят на каждой батареи, подключение не перепутанно. А что за воздухоотводчик,(автоматический развоздушиватель) что он из себя представляет и можно ли его подключить непосредственно к батареи? В шумящем контуре 2 батареии в соседних комнатах на одном уровне и больше никаких приборов нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.08.2007 в 22:55:56
2инк
Вантуз (франц. ventouse, от лат. ventosus — ветреный), клапан, автоматически удаляющий воздух из водопроводных труб. В. устанавливается в местах скопления воздуха.Если в радиатор тогда такой http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-caleffi/radiatornye-ventili/avtomaticheskij-vozduhootvodchik-caleffi-aercal-dlja-3521 Но обычно в высших точках трубопроводной линии. Работает так: При отсутствии воздуха, поплавок внутри воздухоотводчика держит выпускной клапан закрытым. Когда воздух собирается в поплавковой камере, уровень воды внутри воздухоотводчика понижается. Открывается выпускной клапан, через который воздух выводится в атмосферу. После выхода воздуха, уровень воды в воздухоотводчике повышается, что приводит к закрытию выпускного клапана. Процесс продолжается до тех пор, пока воздух собирается в поплавковой камере.Выглядит такhttp://www.armatura-far.ru/WebShop+item-pid-717.html
