DmitryK
DmitryK
06.08.2007 в 13:07:52
Есть бетонный пол в гараже. Чем его покрасить ? Какая краска ? Или надо сначала грунтовкой (какой)?
iale
iale
06.08.2007 в 13:24:35
2DmitryK Покрасить с целью эстетики или чтоб не пылил ? если просто обеспылить - то обеспыливающей и укрепляющей пропиткой ( или лаком ) по бетону.
vostok3773
vostok3773
08.08.2007 в 17:40:29
После полного схватывания стяжки-очистка от пыли,пропитка для бетона,в принципе любая,потом полная просушка пропитки и самая дешевая краска ПФ любого цвета в сколько угодно слоёв.Единственный недостаток-портится ПФ от бензина и масла.Хотя у меня в гараже уже 10 лет и вполне ещё ничего. В СА ВВС в 80-е годы полы в ангарах,такие-же,бетонные, молодые красили нитрокраской НЦ из бочек(голубой и белой)без всякой пропитки.НЦ не растворяется бензином,керосином и маслом,однако не очень прочная.Для генералов делали,практически как в анекдоте -Это что? -фотонный отражатель... -Я знаю,а почему НЕ ПОКРАШЕН???
AndryL
AndryL
06.09.2007 в 11:55:42
Есче раз подниму.. чем дешего покрыть бетонный пол в гараже чтоб не пылил?? посмотрел на ценники Аквакоут Бетолбкс и новопокс..... 2500р за 5-7л че нить дешевенькое порекомендуйте (эстетический вопрос интиресует меньше всего)
vostok3773
vostok3773
06.09.2007 в 16:49:59
Чисто практическая рекомендация-любая акриловая грунтовка по бетону,ну типа Старатели,Юнис,Оптимист или что-то подобное стоит от 100 руб за канистру 3 литра.Против пыли самый дешевый вариант.Выбор Ваш.Для гаража не надо суперглубокого проникновения,всё равно краска сотрётся колесами и шипами.Главное просушить хорошенько и можно покрасить ПФ-115,ПФ-266.
AndryL
AndryL
06.09.2007 в 17:20:13
спасибо., а то рука как то не поднимается на пол в гараже 100енотов намазать))) и пыль надоела, пылесосишь,(в мешке набирается кило 2) а через месяц опять. думал линолеум, но под ним гнить будет и скользко говорят очень.
iale
iale
07.09.2007 в 14:18:38
vostok3773 написал : Чисто практическая рекомендация-любая акриловая грунтовка по бетону,ну типа Старатели,Юнис,Оптимист или что-то подобное стоит от 100 руб за канистру 3 литра.Против пыли самый дешевый вариант.Выбор Ваш.Для гаража не надо суперглубокого проникновения,всё равно краска сотрётся колесами и шипами.Главное просушить хорошенько и можно покрасить ПФ-115,ПФ-266.
Эта "болтушка" категории 100 р/ведро в плотный бетон на доли мм залезет. ПФ-115 вместе с ней с бетона за месяц и сотрется. Не для этого эти грунтовки.
2AndryL Можно купить спец. пропитку для обеспыливаня бетона ( Протексил, Панбексил, Аквакоут ) или взять чисто уретановый лак ( напр. Петри для бетона и камня ), развести уайт-спиритом и обработать пол.
Chartpilot
Chartpilot
12.09.2007 в 12:56:20
Есть такие краски Эмлак http://www.emlak.ru/index.php У низ есть специально заточенные под бетон и шифер. Крашенный плоский шифер вкопанный в землю - за три года как новый.
Холостяк
Холостяк
12.09.2007 в 13:10:08
DmitryK
Может попробовать фасадную краску,по идее года на 3 должно хватить
iale
iale
12.09.2007 в 13:24:57
2Холостяк Пол - фасадной краской, да еще и на три года должно хватить ? Ничего не перепутали ?
Холостяк
Холостяк
12.09.2007 в 13:32:45
iale написал : Ничего не перепутали ?
Неа :). Покрасил тут в том году вьезд в гараж под цвет бордюра...вроде и на улице ,но краска держится пока.К бетону прилипла без всякого грунта...может чего ни так сделал ?:)
