06.08.2007 в 14:52:54
Мужики, а если монтаж проводить на скорость и в больших объемах есть какой-нибудь заменитель алебастра при быстрой укладке провода (например ПУНП) в штроб? Я слышал, что такая мастика существует. Подскажите пожалуйста название кто знает. А может так что посоветуете.
avmal
avmal
06.08.2007 в 15:10:19
wsw60 написал : Мужики, а если монтаж проводить на скорость и в больших объемах есть какой-нибудь заменитель алебастра при быстрой укладке провода (например ПУНП) в штроб?
По моему мнению, бОльшей скорости, чем с алебастром, на сегодняшний день вы ни с чем не достигните.
юра Т
юра Т
07.08.2007 в 00:38:36
Есть еще малярный скотч
iale
iale
07.08.2007 в 00:43:22
2wsw60 Ceresit CX1 , он же блиц-цемент у многих производителей, время схватывания 1 мин, затворять оч. холодной водой - тогда можно успеть что-то сделать.
avmal
avmal
07.08.2007 в 00:56:22
юра Т написал : Есть еще малярный скотч
Не годится - клеить его можно на плоскость стены, а кабель всегда сильнее скотча оказывается и выпирает из стены. У меня всегда большое желание что-нибудь типа пластилина попробовать, например, замазку для окон, правда не знаю, продается она сейчас или нет ...
проблемнет
проблемнет
07.08.2007 в 01:09:34
В бетоне быстрее всего проложить провод методом скользящего бурения : под 3х1,5 8-м буром, под 3х2,5 - 10-м (пробуривается углубление после перфоратор прижимается почти к стене и бурится штроба в которую потом легонько забивается кабель) Вот только ствол у перфа таких извращений не любит -- посему часто таким способом пользоваться не советую (если только дядя на перфораторной фабрике не работает :-))
avmal
avmal
07.08.2007 в 01:17:22
проблемнет написал : бетоне быстрее всего проложить провод методом скользящего бурения
Такой способ, если и сгодится, то только для одного кабеля, что при монтаже болшая редкость.
07.08.2007 в 06:37:44
Это все конечно хорошо, но у меня знакомый электрик говорит, что он лично в качестве прихватки применял какой-то Биопласт (так он его называет). Но я весь Инет обрыл - Биопластов куча, а для прихваток при эл/монтаже нету-у-у. Вследствие чего у меня возник вопрос, а че, американцы или европейцы тоже прихватками укладываю провод? У них точно чего-нибудь в тубах есть......
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2007 в 08:52:33
Попрбуйте в штрабе через 0,5м фиксировать кабель дюбель-скобой. http://cctv.nm.ru/uw/uw.html
07.08.2007 в 08:54:42
wsw60 написал : а если монтаж проводить на скорость и в больших объемах есть какой-нибудь заменитель алебастра при быстрой укладке провода (например ПУНП) в штроб? Я слышал, что такая мастика существует. Подскажите пожалуйста название кто знает. А может так что посоветуете.
Термоклей
07.08.2007 в 10:28:35
Термоклей неприемлем, т.к. нет питания для пистолета
