sergey_sav
sergey_sav
07.08.2007 в 17:47:23
wsw60 написал : Термоклей неприемлем, т.к. нет питания для пистолета
А штробить чем, стаместкой?:) Может таким способом?
Геннадий Б
Геннадий Б
07.08.2007 в 17:50:34
2sergey_sav Повторение-мать учения?
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2007 в 17:55:26
Геннадий Б написал : 2sergey_sav Повторение-мать учения?
Если Вы о скобах, то да:) Потому что например в другой теме, где не была выставлена миниатюра, меня освистали...
Radj написал : Какой рисунок? Последние 100 сообщений были без картинок.
avmal
avmal
07.08.2007 в 20:44:07
sergey_sav написал : Может таким способом?
Пробовал я и такой способ, но пока дыр набуришь, да прицеливаться этими хомутами в дырки будешь, то быстрее на алебастр приморозить.
08.08.2007 в 09:31:23
sergey_sav написал : А штробить чем, стаместкой?
Штробят зубилом.
08.08.2007 в 09:38:36
avmal написал : Если Вы о скобах, то да Потому что например в другой теме, где не была выставлена миниатюра, меня освистали...
Ребята! Не забывайте, что речь идет о скрытой проводке. Это получается - рубишь штроб, сверлишь отверстие и потом скобой? Да легче тогда алебастром....
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2007 в 10:54:03
wsw60 написал : Это получается - рубишь штроб, сверлишь отверстие и потом скобой? Да легче тогда алебастром....
Простите, но Вы вопрос ставили не легче, а быстрее. Так вот - после того как подготовлены все трассы, укладывать кабель скобами быстрее.
wsw60 написал : а если монтаж проводить на скорость и в больших объемах есть какой-нибудь заменитель алебастра при быстрой укладке провода (например ПУНП) в штроб?
avmal
avmal
08.08.2007 в 14:12:34
sergey_sav написал : после того как подготовлены все трассы, укладывать кабель скобами быстрее.
Не знаю ваши технологии, но у меня на скобах получалось много медленнее, чем на алебастр.
Алексей Б
Алексей Б
08.08.2007 в 16:33:15
а если на герметик закрепить, чтоб провод не вываливался, а потом уже алебастром?
avmal
avmal
08.08.2007 в 16:40:04
Алексей Б написал : а если на герметик закрепить, чтоб провод не вываливался, а потом уже алебастром?
Вы думаете, что герметик быстрее и жестче прихватит, чем алебастр? А если прихватите герметиком, то зачем потом алебастр? Потом уже работа штукатуров.
VladislavV
VladislavV
08.08.2007 в 18:26:10
2Алексей Б Герметик силиконовый? Он в качестве клея вроде не очень...
