Мастера помогите, пожалуйста, советом.
Такая ситуация: Собираюсь делать на кухне фартук из плитки (ничего сложного не вижу). Но перед тем как его делать, необходимо из розетки (которая находится прямо над плитой) сделать 2 розетки в разных концах стены и розетку для вытяжки. Стены кирпичные оштукатурены. Думаю, план действий должен быть такой:
- Проштробить стены проложить гофру
- Вырезать дырки коронкой на 68
- В старой розетке сделать распределительную коробку
- Проложить всю проводку
- Начать выкладывать плитку (плитка 10х10)
- В местах, где будут розетки подрезать плитку болгаркой и потом вставить коробку для розеток, а потом сами розетки
- Распред. коробку закрыть пластиковой крышкой и на нее приклеить плитку.
Дорогие мастера, скажите, все ли я правильно продумал и будет ли плитка держаться на крышке от распред. коробки.
Еще такая же проблема стоит у моего брата, только у него стены из бетона, как ему поступать с установкой розеток?
