bdf57
bdf57
08.08.2007 в 17:32:43
А вот типичная Тайландская уличная электропроводка - черная паутина над головами. Сначала мелькнула мысль - как же они лёд и снег сбивают с этих проводов? :eek:
Потом вспомнил, что на дворе как раз зима (+28 - +35 С) :D
08.08.2007 в 17:35:49
Очень похоже на неизолированные трассы кондиционеров....
А вот что интересно - каждая линия в отдельную дыру.....?
vitaly.M
vitaly.M
08.08.2007 в 17:48:24
щас присмотрелся... вверху изгиб над крышей висит в воздухе. значит это все же трубы... гибкие :)
08.08.2007 в 17:57:30
bdf57 написал : А вот типичная Тайландская уличная электропроводка - черная паутина над головами.
Если поднять голову рядом с местом, где стоит много рекламных щитов и торговых палаток в Москве, то можно увидеть нечто похожее....
08.08.2007 в 17:59:49
2vitaly.M На предпоследнем этаже - три линии одна потолще, еще одна - другого цвета.... На крыше виднеется внешний блок....
  • Еще видна и бочка - две медные трубы могут идти и к ней....
avmal
avmal
08.08.2007 в 18:44:58
BV написал : На предпоследнем этаже - три линии одна потолще, еще одна - другого цвета.... На крыше виднеется внешний блок....
Если присмотреться, то с крыши идут именно провода, и провода скрученные. На трубы, по-крайней мере, не похоже.
igor1
igor1
09.08.2007 в 01:14:57
Видимо, придется дополнить, чтобы было все ясно. Прежде всего, попробуйте понять, что мне не нужно присматриваться: я такую картинку вижу каждый день (вообще то, очень похоже, что не просто такую, а эту: там, внизу, петух нарисован, по-моему, я его, где то, видел). Итак, толстые черные линии, идущие с самого низа на крышу – это пластиковые водопроводные трубы подачи воды. Почему 3, а не одна? Потому, что внизу стоят счетчики воды на каждую квартиру. Каждая труба от своего счетчика. Сверху вниз (вам кажется, что в дыру. Дыра там была, ее изнутри заделали цементом, но дом был покрашен светло-желтой краской. Краску не обновляли: на эту высоту с обычной лестницы не добраться, да и зачем?) идет другая труба. Это горячая вода. Почему эти трубы кажутся тоньше? Не знаю, но это точно трубы. Кроме того, вы видите совсем тонкие линии: это кабели, 3х2,5. Питание ТЭНов. В каждой бочке (бочка, скорее всего – 150л.) стоит ТЕН – 2кВт. Зимой температура воды градусов 18 – 20, солнца меньше. Поэтому иногда бочку греют: если стоит ускоритель нагрева, то минут за 20 можно нагреть воду и начать купаться. Кроме того, с последнего этажа идут еще 3 группы линий. Первые две - те же трубы, последняя (белая) – блок труб (2 медные трубки, обернутые теплоизоляцией + кабель, сверху обмотано/скреплено белой лентой). Это от внешнего блока кондиционера – стоит на крыше (блок). Кроме того, на крыше виден кусок спутниковой антенны и краешек солнечного «зеркала» (то, в чем солнце греет воду). А скрученных проводов там нет и быть не может: кто же это по улице их пустит? Да, еще, среди труб первого ряда есть непонятная труба серого цвета. На снимке не понятно, откуда и куда она идет. Возможно, это кабель в гофре, а возможно, просто труба для слива конденсата. Кажется, все.
pzotov
pzotov
09.08.2007 в 09:37:37
http://www.uzo.ru/index.php
Много фото электрощитов на разные вкусы
vitaly.M
vitaly.M
09.08.2007 в 15:26:35
2igor1 это кирьят-ата. наверное, петухи в каждом городке есть... что-то он означает... не зря же он там...
