Картуш
Картуш
31.03.2019 в 14:56:25
Микитович написал: Зарядники для телефонов на выходе кроме выпрямителя в обязаловку имеют и электролитический конденсатор. в качественных параллельно установлена керамика. Так что пульсации там в милливольтах.
В зарядниках для аккумуляторов специально создается импульсное напряжение, которое автоматически регулируется. Идут циклы заряда и разряда. Иначе невозможно зарядить на полную емкость. Зарядники для современных мобильников выдают постоянное напряжение, которое внутри мобильника преобразутся специальным чипом в импульсное.Чип определяет момент, когда зарядку следует отключить.
Микитович
Микитович
Эксперт
31.03.2019 в 17:56:27
Картуш написал: В зарядниках для аккумуляторов специально создается импульсное напряжение, которое автоматически регулируется. Идут циклы заряда и разряда.
Это для свинцовых (щелочных, кислотных). С напряжением 6 -12 В. Литийионные заряжаются постоянным током. Мы о таких и говорим.
Картуш написал: Зарядники для современных мобильников выдают постоянное напряжение, которое внутри мобильника преобразутся специальным чипом в импульсное.
Это где такое Вы узнали? Не то читаете. Контроль нижнего напряжения разряда и превышающего напряжения при заряде выполняет контроллер внутри АКБ. ОУ, компаратор и полевой ключ.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
02.04.2019 в 20:51:54
Картуш написал: Если взять лампу накаливания на 220 В и приложить к ней 370, что бываеи при обрыве рабочего нуля, то она быстро перегорит.
Вот это тут вообще ни при чём! Кстати импульсные БП, в отличии от трансформаторных (без стабилизации) обеспечивают очень стабильное выходное напряжение в широком диапазоне входного напряжения. Часто заявлено 165-260 В. При меньшем напряжении - на выходе ноль, при большем - стабильное, до полного выхода БП из строя. Тогда тоже- ноль, но уже навсегда.
Картуш написал: В зарядниках для аккумуляторов специально создается импульсное напряжение, которое автоматически регулируется. Идут циклы заряда и разряда. Иначе невозможно зарядить на полную емкость. Зарядники для современных мобильников выдают постоянное напряжение, которое внутри мобильника преобразутся специальным чипом в импульсное.Чип определяет момент, когда зарядку следует отключить.
БЛА, БЛА, БЛА... Не имеющее ни чего общего с реальностью. Зарядка АКБ мобильников происходит в режиме CC/CV, почитайте что это, ни какого импульсного напряжения там нет в помине. Режим зарядки обеспечивает микросхема встроенная в АКБ (фото показать? )
КАМЫШ
КАМЫШ
11.04.2019 в 12:16:54
Картуш написал: КАМЫШ, Полезная информация. Какое напряжение выдает зарядник от телефона и каким напряжением по инструкции питается колонка?
Картуш, на колонке 3 вольта,зарядка от какойто старой соньки,на самой зарядке написано 3,6 по факту 5вольт.
Картуш
Картуш
14.04.2019 в 17:33:04
Мегавольт. написал: БЛА, БЛА, БЛА... Не имеющее ни чего общего с реальностью. Зарядка АКБ мобильников происходит в режиме CC/CV, почитайте что это, ни какого импульсного напряжения там нет в помине. Режим зарядки обеспечивает микросхема встроенная в АКБ (фото показать? )
Вы не правы.Часть зарядника, которая заряжает АКБ в режиме СС/CV находится внутри мобильника.А внутри аккумуляторной батареи защитное устройство, которое как правило работает некорректно.
Картуш
Картуш
14.04.2019 в 17:36:25
КАМЫШ написал:
КАМЫШ, 3,6 В означает что данный зарядник рассчитан на зарядку АКБ с номинальным напряжением 3,6 В. Видимо ваш зарядник на импульсном блоке питания с хорошей электронной схемой, которая выдает очень хорошую стабилизацию напряжения. Хотелось бы узнать точную модель зарядника.
Картуш
Картуш
14.04.2019 в 18:17:18
КАМЫШ написал: на колонке 3 вольта,зарядка от какойто старой соньки,на самой зарядке написано 3,6 по факту 5вольт.
Хорошо бы чтобы кто-то поделился аналогичным опытом для колонок рассчитанных на 1,5 В.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
14.04.2019 в 20:57:42
Картуш написал: Вы не правы.
это Вы на сновании сказанного в ролике сделали вывод? Кстати не хватило сил на полный просмотр, очень нудно и местами полная чушь говориться. Видно что человек сам не совсем понимает о чём рассказывает, но ему кажется обратное.
Картуш написал: Часть зарядника, которая заряжает АКБ в режиме СС/CV находится внутри мобильника.А внутри аккумуляторной батареи защитное устройство, которое как правило работает некорректно.
Где бы оно не находилось, в зависимости от конкретной модели, всё там работает весьма корректно. Довод, что АКБ быстро дохнут в мобильниках, не обоснование. Чаще всего свои АКБ в мобильниках мы гробим сами. Ну и ни какого преобразования в импульсное напряжение там как не было, так и нет.
Картуш написал: 3,6 В означает что данный зарядник рассчитан на зарядку АКБ с номинальным напряжением 3,6 В.
Это означает, что раньше все зарядники (до принятия условий универсальности) были заточены каждый под свой конкретный АКБ.
Картуш написал: Видимо ваш зарядник на импульсном блоке питания с хорошей электронной схемой, которая выдает очень хорошую стабилизацию напряжения.
Они уже очень давно как импульсные все и обладают очень хорошей стабилизацией. И возвращаясь к теме... Вполне безопасны!
Картуш
Картуш
14.04.2019 в 21:18:07
Мегавольт. написал: Где бы оно не находилось, в зависимости от конкретной модели, всё там работает весьма корректно. Довод, что АКБ быстро дохнут в мобильниках, не обоснование. Чаще всего свои АКБ в мобильниках мы гробим сами.
Автор ролика показал на основе анализа datasheet электронных сборок установленных внутри АКБ, что эти сборки приводят к излишней зарядке (не отключают вовремя) аккумуляторов, что приводит к сокращению сроков их службы.Точно так же происходит запоздалое отключение АКБ при чрезмерной разрядке, что тоже сокращает жизнь аккумулятора. Автор хорошо разобрался в вопросе.
Картуш
Картуш
14.04.2019 в 21:19:39
Мегавольт. написал: Они уже очень давно как импульсные все и обладают очень хорошей стабилизацией.
Импульсные - да. Но схемы разные. У дешевых моделей схема упрощенная и и напряжение на выходе может меняться до 25% в зависимости от колебаний входного.
Микитович
Микитович
Эксперт
14.04.2019 в 21:39:37
Картуш написал: Автор ролика показал на основе анализа datasheet электронных сборок установленных внутри АКБ,
Автор ролика долго и нудно говорит о том, в чем совершенно не разбирается. Дешевые - дорогие. БРЕД. Есть правильные и примитивные. Есть с встроенным контроллером (защитный контроллер по напряжению заряд и разряд) и есть без ЗК. Тогда нужно дополнительно навешивать. Если Вам действительно не влом то хоть ознакомьтесь с азами http://electro-shema.ru/chertezhi/how-to-protect-li-ion.html
