Diman
Diman
08.08.2007 в 09:49:24
Всем доброго дня! Знакомый заказал распил ЛДСП и не смог отказаться от предложения менеджера наклеить на торцы дверей кромку. При получении заказа выяснилось, что вместо запланированной меламиновой наклеена кромка ПВХ толщиной порядка 2 мм (конечно за соответствующую цену). Знакомый по незнанию не стал заострять на это внимание (впервые занялся мебелестроительством), а сейчас при сборке у него двери выходят за габариты шкафа. В связи с этим вопрос: Можно ли каким способом отклеить или оторвать кромку ПВХ не повредив края ЛДСП (потом наклеить меламиновую)?
Геннадий Б
Геннадий Б
08.08.2007 в 10:06:30
2Diman Я срезал старую кромку (правда, она была тоньше) ножом с отламывающимся лезвием (поиграть с наклоном ножа). Может быть, применить утюг (через бумагу) и затем сразу нож. P.S. Может быть, заставить менеджера исправить ошибку?
Diman
Diman
08.08.2007 в 10:17:15
Да менеджер тут совсем не причём! Просто для товарища (на тот момент) не было разницы в типе кромки, т.к. первый раз взялся за изготовление мебели, да и времени со дня заказа прошло много:пока собрал шкаф (лето, дача и т.д.)! Есть мысля попробывать подогреть кромку строительным феном и снять шпателем (или ножом)!
solo
solo
08.08.2007 в 11:29:33
Ай, как жалко такую хорошую кромку снимать, а потом вместо неё чё попало клеить... может рассмотреть вопрос увеличения размера шкафа? :) Эта кромка - отличная штука и вид получше, чем у меламиновой.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.08.2007 в 08:00:01
2Diman
жалко кромку то...нагреваете феном или утюгом и снимаете ножом(она и руками снимиться в принципе)
KOSmaster
KOSmaster
09.08.2007 в 18:33:08
Diman написал :
Очень легко кромка ПВХ снимается тех. феном + нож или шпатель -:)
CopraFive
CopraFive
Самара
10.08.2007 в 08:33:18
А идея обрезать дверки в нужный размер и снова наклеить порядочную кромку вам не приходила в голову? Я думаю если обратиться в ту же фирму где делали распил, то проблем ни с подрезкой ни с кромкой подходящего цвета не будет. Тем более, что ваша деталь - дверь - лицо шкафа так сказать.
