Алексей Б
Алексей Б
08.08.2007 в 16:48:53
Всё время сидел в разделе Краски, а тут припекло посоветоваться по электрике. Дело вот в чём - есть одна розетка а нужно сделать три (в разных места одной и той же стены). А имеющкюся розетку замуровать. Каналы для проводов проштрабил, отверстия для розеток просверлил осталось дело за малым - развести провода. И тут встал вопрос - к имеющийся розетки подходят пять проводов -два синих, два белых и один жёлто-зелёный - причём два синих подключены к одной клеме розетки, два белых к другой ну и заземление само-собой. Если один синий (или белый) провод отключить - перестаёт работать розетка на кухне - откуда беруться два лишних провода сразу понятно. Так вот вопрос - каким методом делать разводку? На скрутках не хочется, паять вроде как не надёжно... Какие есть сейчас приспособления? где посмотреть?
Алексей Б
Алексей Б
08.08.2007 в 17:01:31
забыл сказать - к розетке подведны цельные провода, а у меня в наличии многожильные 3х1,5
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.08.2007 в 17:06:15
Пружинные клеммы WAGO 222 на 5 жил, соответственно 3 штуки на фазу, ноль, заземление. wago.ru/wago_ru/products/901.htm
avmal
avmal
08.08.2007 в 17:14:45
Алексей Б написал : к розетке подведны цельные провода, а у меня в наличии многожильные 3х1,5
Начните с того, что купите кабель или провод с моножилой 3х2,5
  • NYM, ВВГ,ПУНП, а про многопроволочный забудьте. В Электромонтаже купите пружинные клеммы Werit 3х2,5 - на них и делайте все соединения в коробках. В старой коробке соедините отдельно на клеммах отдельно белые, отдельно голубые и отделно ж/з. К этим же клеммам подключите и новый кабель. Коробку можно будет чем-то закрыть и заштукатурить, но быть готовым в будущем ее найти - всякое случается. Новые розетки подключите новым кабелем шлейфом, а провод РЕ отводите на механизм розетки через тот же клеммник. Если не ошибаюсь у вас монолитный дом и провод на розетках сейчас 1,5 квадрата?
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2007 в 17:33:35
avmal написал : Коробку можно будет чем-то закрыть и заштукатурить, но быть готовым в будущем ее найти - всякое случается.
А почему бы тогда сразу эту коробку не использовать в качестве распаячной, и вывести оттуда сразу три линии?
avmal
avmal
08.08.2007 в 18:31:06
sergey_sav написал : А почему бы тогда сразу эту коробку не использовать в качестве распаячной, и вывести оттуда сразу три линии?
Не вижу смысла в переводе провода, а коробка и так будет распаечной.
Алексей Б
Алексей Б
08.08.2007 в 18:31:53
2avmal Дом панельный но новый - провода 1,5 кадрата вроде бы (ксати как можно это определить с помощью штанген циркуля ?) простите за глупый вопрос, а как действует пружинная клема? в том смысле нужно в одно отверстие два провода вставлять или в разные? из картинки это непонятно
Алексей Б
Алексей Б
08.08.2007 в 18:43:39
avmal написал : Начните с того, что купите кабель или провод с моножилой 3х2,5
А зачем 2,5 квадрата если к розетке подходит 1,5 к тому же моножильный провод труднее укладывать Неужели ничего нельзя сделать с многожильным - жалко потраченных денег
avmal
avmal
08.08.2007 в 18:56:00
Алексей Б написал : нужно в одно отверстие два провода вставлять или в разные?
Разумеется в разные - для каждой жилы свое отверстие.
Алексей Б написал : А зачем 2,5 квадрата если к розетке подходит 1,5
Можно и 1,5, но надо смотреть в светлое будущее, когда вы захотите все-таки всю розеточную группу заменить на 2,5 квадрата. С готовыми участками работы будет меньше.
Алексей Б написал : моножильный провод труднее укладывать
Вы же не будете его целыми днями укладывать с утра до вечера? Толь ко во время монтажа. И никто не говорил, что монтаж - это легко.
Алексей Б написал : Неужели ничего нельзя сделать с многожильным
Можно - удлиннитель, времянку ...
Алексей Б написал : жалко потраченных денег
Вам их еще более жалко станет, когда придется покупать для этого кабеля наконечники, опрессовочные клещи, клеммы 222 серии, которые тоже недешевы и, к тому же, вряд-ли уместятся за механизмом в коробке для отвода провода РЕ.
sergey_sav
sergey_sav
08.08.2007 в 19:02:00
avmal написал : Не вижу смысла в переводе провода, а коробка и так будет распаечной.
Исходя из нижеследующего, я полагал, что вести нужно в разные стороны. Единственно, может не на три:)
Алексей Б написал : Дело вот в чём - есть одна розетка а нужно сделать три (в разных места одной и той же стены). А имеющкюся розетку замуровать.
avmal
avmal
08.08.2007 в 19:10:07
sergey_sav написал : Исходя из нижеследующего, я полагал, что вести нужно в разные стороны. Единственно, может не на три
Нет, разумеется это зависит от географии стены, но не все-ли равно, один или кабеля оттуда разводить? Просто вместо клеммы 3х2,5 взять 5х2,5. А коробка в любом случае окажется распаечной, если туда еще и механизм розетки не поставить. В этом случае она уже станет установочной.
