Avmal, продолжаете с упорством советовать на разетки 2.5 кв. Есть розетки силовые, а есть розетка куда втыкают подзарядку для мобильника, и защищена ее линия 10 амперным автоматом. Нафига там 2.5 кв?
08.08.2007 в 20:02:46
08.08.2007 в 20:35:55
leonard написал : Нафига там 2.5 кв?
Есть ГОСТ50571-15-97, где оговариваются минимальные сечения проводников.
08.08.2007 в 20:57:22
leonard написал : Есть розетки силовые, а есть розетка куда втыкают подзарядку для мобильника, и защищена ее линия 10 амперным автоматом. Нафига там 2.5 кв?
Это вы правильно сказали, что розетки разные бывают - силовые, телефонные, телевизионные, компьютерные, радио-, аудио- и т.д. Так вот силовая розетка предназначена для подключения к сети электроприборов на ток не больший, чем указан на розетке. Это обычно 16А. К сожалению специальных розеток для зарядников мобильника не выпускается и приходится довольствоваться общими розетками, куда сегодня вы подключаете подзарядку, а завтра утюг и потому автомат на 10А линию сможет защитить, а утюг включить не любой позволит. Кстати, а откуда вы взяли, что автору понадобилось три розетки именно для подзарядки? У вас есть информация, о которой никто не знает?
08.08.2007 в 21:34:48
Извините, что встреваю в вашу мирную беседу.
В соответствии с п. 1.3.10 "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе, нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются." Т.е. для бытового кабеля ВВГ 3х2.5, проложенного в трубе, длительно допустимый ток равен 27А, а для кабеля 3х1.5 - 19А? Непонятно, заклинило... :confused:
08.08.2007 в 22:40:29
evgenygrig написал : для бытового кабеля ВВГ 3х2.5, проложенного в трубе, длительно допустимый ток равен 27А, а для кабеля 3х1.5 - 19А? Непонятно, заклинило...
Немного не в том столбике посмотрели - 18А и 25А, соответственно. Но это дела не меняет. Вы хотели сказать, что 16А для жилы 1,5 квадрата вполне нормально, забывая при этом, что автомат 16А не имеет права срабатывать при 18А ранее, чем через час. Меньшее время он может держать и большие токи. Вот и подумайте - нужен ли вам провод, работающий на своем пределе, тем более зная, что в зависимости от производителя состав меди может здорово отличаться от заявленной и допустимый ток для него может быть меньше.
08.08.2007 в 23:21:12
avmal написал : Кстати, а откуда вы взяли, что автору понадобилось три розетки именно для подзарядки? У вас есть информация, о которой никто не знает?
Оттудо же откуда Вы взяли что они должны быть силовыми.
Для силовых розеток всегда есть определенные места, например кухня, стиралка, остальное может вполне и на 10 амперах, утюг не проблема.
09.08.2007 в 00:04:58
leonard написал : Для силовых розеток всегда есть определенные места, например кухня, стиралка, остальное может вполне и на 10 амперах, утюг не проблема.
Я понял вашу гипотезу - в комнатах силовые розетки не нужны. :(
09.08.2007 в 00:15:19
Ну как сказать, я бы это гипотезой не назвал, на западе так и делают по сей день.
09.08.2007 в 00:51:19
leonard написал : на западе так и делают по сей день.
Мы пока живем не на Западе ...
09.08.2007 в 00:54:32
за вами не унаться если на каждую розетку по 2.5 кв, а медь нынче дорогая.
09.08.2007 в 11:03:12
Спасибо всем откликнувшимся. Купил вчера провод 3х2,5. а вот пружинных клем не нашёл (искал по району в хозяйственных магазинах, потом съездил в OBI - нету) Отсюда просьба - посоветуйте хороший магазин в Москве - желательно на юге.
Далее ещё один вопрос. Хочу проложить проводку для бра, чтоб потом провода по обоям не тянуть. Где бра будет висеть я примерно прикинул, стену к тому месту проштрабил. Вопрос в том, есть ли какие-либо специальные преспособления дабы потом было удобно провод из-под обоев достать и бра подключить не вырывая кусок обоев. И можно ли использовать имеющийся многожильный провод 3х1,5 для проводки к бра - там же всего одна лампочка будет на 20W
