sashas
sashas
09.08.2007 в 10:35:50
Какую краску из современных недорогих "тексов" купить на покраску нового забора, чтобы подольше не вымывалась? Я знаю только "Акватекс", а сейчас зашел в магазин - там еще три или четыре названия. Помогите сориентироваться. Забор предварительно хочу обработать огнебиозащитой OLIMP (2 класса). Доски строганые.
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 11:54:34
Простите, а вы уверенны, что на эту вашу огнезащиту ляжет какой-нибудь "ТЭКС"? Я почему-то сильно смоневаюсь. И второй вопрос - на фига вам нужна огнезащита забора?
sashas
sashas
09.08.2007 в 12:15:52
Я в основном ориентировался на дополнительную биозащиту. А огнезащита наверно тоже не помешает. Возможно у меня предрассудки, но мне кажется что на это дело все должно лечь, разве нет?
*ОГНЕБИОЗАЩИТА II (стандартная) группа
НАЗНАЧЕНИЕ Пропитка "Огнебиозащита" предназначена для эффективной огнезащиты древесины от воспламенения и распространения пламени, а так же обеспечивает биозащиту деревянных конструкций от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев.
СВОЙСТВА"\x09Переводит древесину в трудновоспламеняемый материал в соответствии с ГОСТ 16363-98 и II группой огнезащитной эффективности по НБП 251-98."\x09Предотвращает биопоражение древесины в течение 10 лет."\x09Срок сохранения огнезащитного эффекта до 5 лет."\x09Для наружных и внутренних работ."\x09Увеличивает срок эксплуатации деревянных строений."\x09Не содержит летучих вредных веществ. После высыхания безопасна для людей и животных."\x09Не окрашивает древесину."\x09Сохраняет текстуру, не препятствует дыханию древесины.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Пропитку "Огнебиозащита" применяют для защиты новых и ранее пропитанных антипиреном или антисептиком деревянных обшивок, перегородок, стен, полов, потолков и других элементов деревянных строений, конструкций и изделий.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ Пропитку рекомендуется наносить на чистую, сухую древесину (влажность не более 20%) кистью, валиком, распылителем в 2 - 3 слоя. Время выдержки между слоями не менее 1 часа. Допускается нанесение методом окунания деревянных изделий в ёмкость с "Огнебиозащитой". Работу проводить при температуре не ниже +5*С.
РАСХОД Для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) суммарный расход не менее 0,5л/м2 (2м2/1л).Для защиты деревянных конструкций от биоразрушения - 0,25л/м2 (4м2/1л)
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА После окончания работ инструменты промыть водой.
СОСТАВ Антипирен, антисептик, вода.
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +40С. При наличии дополнительной этикетки "Морозостойкая рецептура", продукт может подвергаться трём циклам кратковременного замораживания/оттаивания при температуре до -20С без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты, указанной на упаковке.
УТИЛИЗАЦИЯ После полного высыхания остатков продукта в таре она может быть утилизирована как бытовой мусор. Не сливать в канализацию и водоёмы.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ При работе необходимо использовать спецодежду, резиновые перчатки и защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию. После работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Пожаро-взрывобезопасно.
НЕТТО БРУТТО Фасовка - канистры 5 и10л*
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 12:28:33
Давайте я вам немного объясню. Сама функция огнезащиты очень "скользкий" вариант. В основном, после огнезащитной обработки не допускается использование покровных составов. И даже если допускается, то только плёнкообразующие.
В анотации на этот состав НИГДЕ не указано, что его можно сверху обрабатывать покровным материалом. И даже если этот состав поддерживает последующую обработку, то засчёт химичиских процессов, происходящих в древесине после огнезащитной обработки, срок высыхания покровного материала может увеличится до 7 суток.
Ещё раз спрашиваю - оно вам надо? :) Лучшим вариантом будет обработать древесину простым антисептиком. Здесь можно выбрать два варианта - если у вас доски технической сушки и влажность уже не большая то можете использовать дешёвые анисептики на водной основе. Если естественной и влажность достаточно высокая, то анисептиками на алкидной основе. После этого уже красить текстурными составами.
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 12:36:20
И если вы хотите выбрать из недорогих, но чтобы трудно вымывался, то это тоже самое, что купить запорожец, чтобы трогался как Мерседес. с нуля до сотни за шесть секунд :) Основное отличие любых составов - долговечность. определитесь, на сколько вам нужно сохранить вашу древесину в хорошем состоянии. Устроит 2 года - берите дешёвые отечественные продукты. Хотите гарантированно 5 лет - не пожалейте немного денег и купить импортные продукты. Кстати, разница в цене между импортными составами и отечественными с лихвой компенсируются расходом. Вы купите на 100 метров либо 20 литров отечественных составов на 300 рублей, либо вы кпите на ту же площадь 10 литров импортных составов по цене 270 рублей. :) И не забывайте, что любое покрытие необходимо наносить минимум в 2 (ДВА) слоя и перед покупкой поинтересуйтесь расходом именно на ДВА слоя :)
sashas
sashas
09.08.2007 в 12:38:16
неужели я так вляпался... я уже частично покрыл этой гадостью забор и думал будет только лучше... а обычный антисептик это что?
насчет влажности - какая разница какая сушка, дожди всю неделю шли :-(
sashas
sashas
09.08.2007 в 12:44:45
Вот например на Акватекс экстра написано так: "Возможно применение состава "Акватекс экстра" на поверхностях, ранее окрашенных олифой и другими деревозащитными средствами".
http://www.rogneda.ru/products/107/aquaext/
Интересно, можно ли считать, что указанная мной огнезащита входит в деревозащитные средства?
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 13:05:49
Обычный антисептик - просто биозащитный состав. У Рогнеды это из дешевой линейки - Биосепт на водной основе - недостаток - после обработки желательно сразу же красить, иначе вымоется нахер. Из алкидных качественных Акватекс Грунт-антисептик. Подороже, но может стоять хоть год
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 13:19:15
А насчёт ляжет-не ляжет, то скорее всего поёдет и Акватекс и Акватекс-экстра. Вторая група огнезащиты обычно поддерживает нанесения покровного состава, но опять же - время высыхания. Готовьтеся к 6 -7 суткам. Будет дождь - бегайте вдоль забора с зонтиком, чтобы краску не сымыло. Гы :)
sashas
sashas
09.08.2007 в 13:46:12
Ну я успел в один слой и с одной стороны только обработать. Может ничего. Остальные канистры тогда выкину.
кеххх написал : Готовьтеся к 6 -7 суткам.
Каждого слоя?
кеххх
кеххх
Минск
09.08.2007 в 13:56:12
Это только одному Будде известно :) Проверьте на небольшом участке окрасьте и смотрите, может и прокатит, если огнезащиту наносили в один слой. Для придания огнезащиты нужно расход 500 гр/м,а это 4-5 -кратная обработка кистью. Я думаю, у вас не так всё критично и всё будет нормально. :)
