Кто знает, какие процессы происходят в оборудовании на 60Гц, при эксплуатации в 50Гц системе? В частности в ассинхронных двигателях и трансформаторах? Из за чего повышается температура? Спасибо.
09.08.2007 в 12:18:10
09.08.2007 в 17:56:37
Сила тока при 50 гц будет немного увеличина, отсюда и температура..
09.08.2007 в 18:03:15
2"VAN" А проектировщики и изготовители с целью минимизации меди и трансф. железа магнитные режимы почти на предел загоняют, а тут еще частота на 20% снижается - вот и заход на насыщение.
09.08.2007 в 18:49:34
2"VAN"
так, до кучи, для общей эрудиции
09.08.2007 в 19:27:48
2"VAN"
Многие фирмы (отечественные тоже) выпускают двигатели работающие при обоих стандартах. Меняются конечно параметры (мощность, скорость) , но нормальная работа гарантирована.
В принципе для любого трансформатора или электромотора должно соблюдаться правило - напряжение снижается пропорционально снижению частоты. Тогда не будет насыщения магнитопровода. Но в жизни все сложнее, и надо рассматривать каждый конкретный случай.
В свое время принимал оборудование в США, так они там понаставили понижающих трансформаторов
целую кучу (промышленный стандарт у них 460В, проде бы), для того чтобы гарантировать работу в наших условиях.
09.08.2007 в 19:32:12
pzotov написал : Тогда не будет насыщения магнитопровода.
В переменном токе насыщение происходит периодически по синусоиде, и петля гистерезиса четко показывает это, поэтому правильно нужно говорить перенасыщение.
09.08.2007 в 20:29:57
iale, спасибо за ссылку - очень полезная. Судя по ответам - проблема комплексная, но основную вину несет железо. Я правильно понял?
09.08.2007 в 20:33:48
leonard написал : В переменном токе насыщение происходит периодически по синусоиде, и петля гистерезиса четко показывает это, поэтому правильно нужно говорить перенасыщение.
Как интересно, а можно попросить объяснить различие между насыщением и перенасыщением магнитопровода, а также показать это графически на рисунке с петлей гистерезиса.
09.08.2007 в 20:44:16
VAN написал : Судя по ответам - проблема комплексная, но основную вину несет железо. Я правильно понял?
Железо не виновато, оно работает как может. Загнали его разработчики/проектировщики/экономисты в 1.5 Тл на 60 Гц, а на 50 Гц - это 1.8 Тл, заход в насыщение, резкое увеличение тока ->нагрев и вытекающие последствия.
09.08.2007 в 22:34:45
iale написал : Как интересно, а можно попросить объяснить различие между насыщением и перенасыщением магнитопровода, а также показать это графически на рисунке с петлей гистерезиса.
Я вам объяснять не буду, хватит. Могу совет дать, ищите по ключевому слову, притащите что нибудь, я прокоментирую.
09.08.2007 в 22:40:49
Я конечно понимаю, что человеческий фактор преобладает. Я мог бы поставить вопрос по другому: что изменить в двигателе 60Гц. чтоб он работал в нормальном режиме при 50Гц. (чисто теоретически) и мне почему-то кажется, что железо. Ни количество витков, ни сечение проводника, а именно железо. Или нет?
