ksa
ksa
09.08.2007 в 13:13:18
Сосед по стояку неспеша ремонтирует сантехнику - по крану в неделю.
Проблема в том, что у него не работает вентиль, отсекающий квартиру от стояка, и он по несколько раз в неделю отключает на 2-4 часа весь стояк (сегодня хоть предупредил).
Никакие попытки убедить его поменять в первую очередь главный вентиль, а уж потом в свое удовольствие заниматься с трубами и кранами, ни к чему не привели. Он косит под дурачка, и говорит, что ничего не понимает.
Есть ли какие нормативные документы, регламентирующие оправданную необходимость отключения стояка только в случаях замены труб стояка, вентиля или аварии при неработающем вентиле? Ведь вентиль для того и предназначен, чтобы заниматься ремонтом в пределах квартиры, не оставляя без воды весь стояк.
Куда можно обратиться и с какими аргументами, чтобы пресечь это безобразие?
09.08.2007 в 13:16:16
2ksa Обратиться в ЖЭК - они должны бесплатно поменять или отремонтировать вентиль....
Кроме того, сосед не должен иметь доступа к вентилю стояка - как же он отключает? Опять же - жалуйтесь в ДЭЗ....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.08.2007 в 13:24:25
ksa написал : и он по несколько раз в неделю отключает на 2-4 часа весь стояк
он сам отключает? как так так вы тогда включите :) на пять минут
ksa
ksa
09.08.2007 в 13:27:43
BV написал : Обратиться в ЖЭК - они должны бесплатно поменять или отремонтировать вентиль....
Сосед не даст разрешения на ремонт вентиля в своей квартире, если мастер будет вызван не им (ну такая у него психология).
BV написал : Кроме того, сосед не должен иметь доступа к вентилю стояка - как же он отключает?
Отключает не он лично, а мастера (разные) которых он вызывает на замену каждого элемента. Проблема в том, что "своих" мастеров он не выдает (как зовут - не помню, никаких бумаг не подписывал и т.д.), потому непосредственно на них не выйти, чтобы предъявить претензии. Остается только надавить на него (как на заказчика сего безобразия), а уж он либо пусть сам отдувается, а может и на мастеров ответственность переложить, если захочет.
ksa
ksa
09.08.2007 в 13:30:16
Do Home Yourself написал : так вы тогда включите
на пять минут
Респект!!! :-)
ksa
ksa
09.08.2007 в 13:35:00
Мне бы документик, в котором были бы описаны правила проведения разничного вида ремонта сантехники, в частности, касательно необходимости отключения водоснабжения стояка.
Тогда бы при следующем инциденте в ход пошел бы участковый...
o_e
o_e
Ижевск
09.08.2007 в 13:51:29
Обратитесь с жалобой в Управляющую компанию. Подробно опишите даты и время отключения.
Многие УК берут за это (отключение стояка) деньги (почасовая оплата), думаю они с радостью выставят ему счет и сосед сразу образумится.
Заодно потребуйте выполнить перерасчет.
Если откажут в перерасчете (якобы вода не отключалась): Каждый раз как только отключат воду (не важно, предупредил сосед или нет) сразу звоните в обслуживающую организацию и просите зарегистрировать заявку об отсутствии воды (лучше обращаться повторно через каждые 30 минут пока нет воды, мотивируйте что в стиральной машине находятся замоченные вещи, сварить обед не можете, надо купать ребенка и все такое). Они должны сообщить Вам номер записи в журнале. Потом обратитесь в телефонную компанию за справкой о факте звонка... ... накопится пара - трока обращений - не отвертятся.
... И предложите соседям обратиться за перерасчетом :-)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.08.2007 в 14:00:38
2ksa
раз стояки так часто отключаются - может это месные дэзовские ему делают но в частном порядке в Москве просто так стояк не отключишь, чужим строго за деньги в моем доме отключить стояк - 1500р в кассу
кто у вас занимается обслуживанием, как только отключили, там и начинать напрягать обстановку требовать перерасчет за отсутсвие воды пускай приходят и включают
ksa
ksa
09.08.2007 в 14:30:02
Do Home Yourself написал : раз стояки так часто отключаются - может это месные дэзовские ему делают но в частном порядке в Москве просто так стояк не отключишь, чужим строго за деньги в моем доме отключить стояк - 1500р в кассу
У нас проще. Обычно каждый отключает сам, и никаких претензий со стороны соседий НИКОГДА не возникало. Если у человека ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проблемы со стояком или вентилем. Сегодня у него, завтра у тебя. Никому и в голову не приходило ходить на разборки или стучать в организацию.
Но когда этот ДЕБИЛ, как теперь выяснилось, по поводу замены каждой прокладки оставляет на пару часов без воды весь стояк... Это уже ни в какие ворота не лезет.
ksa
ksa
09.08.2007 в 14:40:14
o_e написал : Каждый раз как только отключат воду (не важно, предупредил сосед или нет) сразу звоните в обслуживающую организацию и просите зарегистрировать заявку об отсутствии воды (лучше обращаться повторно через каждые 30 минут пока нет воды, мотивируйте что в стиральной машине находятся замоченные вещи, сварить обед не можете, надо купать ребенка и все такое).
Вот это мы попробуем :)
Думаю, до перерасчета не дойдет (не будем доводить), но вентиль у соседа будет заменен в кратчайшие сроки, при том, вне зависимости от его желания ;)
Ler
Ler
Пущино
09.08.2007 в 16:41:06
если в МСК такая хрень, то звонок дежурному по городу и быстро всех поставят на уши, обращайтесь с вышестоящие организации, хоть в мэрию, всегда помогает
