09.08.2007 в 16:59:50
ksa написал : Отключает не он лично, а мастера (разные) которых он вызывает на замену каждого элемента.
То есть у вас открыт подвал и любой имеет к крану свободный доступ?
Если этот дэбил не уважает общество, то обьясните ему всем обществом, что он не прав.
ksa
ksa
10.08.2007 в 00:05:06
BV написал : То есть у вас открыт подвал и любой имеет к крану свободный доступ?
Естественно. Если у кого-то стояк прорывает, то он немедленно бежит в подвал и перекрывает кран. Не топить же соседей снизу по 3 часа до приезда аварийки.
До этого случая кран использовался исключительно по необходимости и по назначению.
ARN
ARN
Владивосток
10.08.2007 в 05:29:54
А БОМЖИ У ВАС В ПОДВАЛЕ НЕ ЖИВУТ ?
Const_11
Const_11
Сергиев Посад
10.08.2007 в 09:36:38
ksa написал : Куда можно обратиться и с какими аргументами, чтобы пресечь это безобразие?
Если отключили воду то Вас собственно не должно интересовать кто, зачем и насколько. Звоните в ДЭЗ (или др. управляющую компанию) и просто сообщаете им о том что воды нет. Обязательно требуйте зафиксировать ваш звонок в журнале заявок с сообщением Вам номера записи + Ф.И.О. диспетчера который принял звонок. Объяснения диспетчера можно даже и не слушать если сами знаете причину. Все после этого Вы свое дело сделали дальше работают они. В конце месяца пишете официальное письмо с требованием провести перерасчет за оплату водоснабжения в соответствии с временем его отсутвия. Лучше всего делать такие заявления не одному а с соседями по стояку, они поддержат. Думаю что после этого ситуация изменится, даже если перерасчет не проведут :)
Юридические аспекты посмотрите в ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ.
Georgi61
Georgi61
10.08.2007 в 18:44:06
Ler написал : если в МСК такая хрень, то звонок дежурному по городу и быстро всех поставят на уши, обращайтесь с вышестоящие организации, хоть в мэрию, всегда помогает
Вот ЭТО верный ход. ДЭЗовцы сильно бояться свое мэрское (читать от слова МЭРия ) руководство и исполнят все их распоряжения и еще доложить о принятых мерах обязаны и в поставленный срок. Но мне кажется он поставил вентиль на общую трубу или полотенце сушитель (она тоже стоячная бывает) - а это уже незаконно - заставят переделать. Слишком много бабок надо чтобы так часто отключать.
13.08.2007 в 11:16:31
2ksa Если будете жаловаться - получите замок на подвал. Если стояк плохой, то пока ДЭЗ до подвала добежит будет уже море.... Закрывать воду будет только ДЭЗ. Думайте.... Я бы на вашем месте убедил соседа поменять входной вентиль....
AndryL
AndryL
07.09.2007 в 14:57:06
мнеб такое счастье.. мы неможем сделать ремонт т.к не можем перекрыть воду (разводка сделана так что перекрыть можно непосредственно далеко от стояка(3 отвода), да и те краны не работают)
за отключение надо заплатить 5т.р + работа по врезке шаровых кранов и заглушить старые отводы (есче требуют 5-10т) притом чтоб это сделали за деньги надо есче побегать и ждать. 4 дня назад подключал стиралку и делал развод от трубы под давлением (стояк то помните?? неперекрывается, и отводы от него тоже..) так вот и делал..
по возможности открыл все краны (чтоб давление было поменьше) открутил подвод хол.воды от раковины вода херачит фонтаном, делаешь, чтоб лилось по возможности в таз выливая его каждую минуту, кое как накрутил тройник, переходники, кран на откл. стиралки и подключил обратно проводку хол.воды к раквине!! Что называется, а вам слабо??))))) Вот в серьез подумываю срезать трубу (отвод от стояка) там где мне удобно, под давлением нарезать резьбу (если успею не затопив соседей))) и накрутить кран.. (или платить 15т.р)
07.09.2007 в 15:33:01
AndryL написал : за отключение надо заплатить 5т.р
поробуйте заплатить официально по смете - будут отказываться жалуйтесь в управу.... Все обращения - только в письменной форме под роспись...
AndryL написал : под давлением нарезать резьбу
Вы с головой дружите, извините?
wall_design
wall_design
07.09.2007 в 16:09:21
Жесть... Обязательно напишите чем закончилось...
ksa
ksa
07.09.2007 в 18:10:55
AndryL написал : (или платить 15т.р)
А если попробовать трубу немного "попортить" как раз в том месте, где резать надо. Позвонить в аварийку и кричать КАРАУЛ! ТОНУ!!! Как минимум воду они перекруют (должны бесплатно). А может и с трубой помогут также бесплатно (только кран лучше свой прикупить).
AndryL
AndryL
07.09.2007 в 21:00:56
BV написал :
wall_design написал :
BV и wall_design
Ну как я писал выше, то под давлением (правда долго решался, но подумав , что накройняк просто наверну вентиль как нить если не будет получаться) никого не затопив поставил тройник со вставкой и переходником под гибкую подводку для раковины и на второй отвод шаровой кран для стиралки. Так что не все так страшно оказалось.. (притом, что я переделывал 2 раза т.к первый раз по неопытности недокрутил тройник и он хоть и не тек, но решил переделать, ну такой я пока не сделаю как задумал не успокоюсь..) А по поводу нарезания резьбы под давлением, так я тоже придумал способ вот покритекуйте.. в момент нарезания вода по шлангу диаметром внутр.трубы будет спокойненько фигачить в унитаз по шлангу.(ну естесно немного покапывать будет, но совсем не смертельно!! Т.е задача будет проще некуда, а именно вставить шланг в трубу и все. т.е. реально изголятся придется в момент срезания(или откручивания ) старой трубы (опыт уже есть удачный) далее шланг с одетой на него плашкой вставляю в трубу и спокойно нарезаю.. далее накручиваю вентиль(как писал выше это я тоже уже проделывал удачно) чтоб напором не сносило фторопластовую ленту или паклю метод тоже отработан на предыдущем подключении. Так что вроде как особых проблемм невижу (ну окромя затопить пол дома)))))
ksa написал :
ksa
да такой вариант расматривался и даже обсуждался с очередным слесарем из жэка который очередной раз качая головой расматривал. то что у нас натворили с отводами воды, и вслух комментируя как же так поиздевались над этим домом.. была даже мысль вызвать аварийку и как только позвонят в дверь свернуть трубу))) но слесарь (попался который явно сочуствовал ситуации) сказал что стояк тупо заглушат и уедут, а потом пол дома будет без воды. так, что не прокатит если нормально не предложить приличную сумму. Потому как повторюсь от стояка 3!!!отвода причем один под потолком вварен отвод и 2 внизу (в стояк проходит через тройник 3\4 т.е надо заглушить 1 отвод и приделать к гнилому стояку 2 вентиля опять же на старые гнилые трубы, а ближайшие неработающие краны примерно в паре метров от отводов. Кстати он же и посоветовал оплатить работу по офицеальной заявки и вроде как бригаде из жэка некуда будет деваться и они устоновят новые шаровые краны, но тоже не все так просто и есть много нюансов при которых этот способ может не прокатить совсем даже за деньги. Конечно пока попытаюсь делать все это офицеально.(буду регулярно писать заявления и т.д) Вообщем попандос.. (и мастера по ремонту ванны и туалета из всех вызываемых фирм, четко говорят, что пока ситуация со стояком не решиться они ничего сделать не смогут, по понятным причинам. Так что пора начинать тренироваться в быстром нарезании резъбы на трубы)))))
