Serganoid
Serganoid
Тиран
14.08.2007 в 21:20:23
2ВТБ!
сейчас вопрос уже в другом стоит!
могу ли я так оставить диф на 40А или мне надо ставить автомат на 25А
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.08.2007 в 22:32:03
Диф как раз надо оставить - он же ВАС защищает. Диф уже стоит на своем месте. И то, что на 40А - даже хорошо (конструкция надежнее). Но еще надо добавить примитивный однополюсный токоограничивающий автомат в этажном щитке (номинал по согласованию с местным электриком). 100 руб. Всё.
Serganoid
Serganoid
Тиран
14.08.2007 в 22:38:06
2evgenygrig
тогда мой диф на 40А будет по сути выполнять функцию УЗО? и всё? Если я всё-таки собирусь его поменять, то какой номинал нужно ставить? 25А?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2007 в 09:07:29
Serganoid написал : какой номинал
Формально это зависит от разрешённой мощности, указанной в договоре. Другим ограничителем является проводка ввода от этажного щитка в квартирный.
А зачем?
Serganoid
Serganoid
Тиран
15.08.2007 в 20:18:57
2ВТБ!
Прошу прощения за назойливость:)
т.е. мне достаточно поставить один автомат на фазу в этажном щитке, согласовав его номинал с местным электриком?
15.08.2007 в 22:08:08
2Serganoid Вообщето в схеме ошибка.Скорее всего уровень тока фоновой утечки будет приводить к постоянному срабатыванию УЗО. Как повезёт.Может придётся № 1 поменять на больший ток утечки.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.08.2007 в 22:27:05
2Serganoid, да, не сомневайтесь, Вам уже несколько раз написали одно и то же: оставить схему как есть, и поставить один автомат в этажном щитке по согласованию с местным электриком.
Возможный вариант изменения схемы: подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА. Это потенциально может снизить степень защиты в ванной, но исключит вероятность срабатывания двух УЗО одновременно (хотя кто к чему стремится :)).
А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА :nо:
15.08.2007 в 22:34:33
evgenygrig написал : подключить УЗО на 16А/10мА параллельно дифу на 40А/30мА
Два УЗО параллельно это круто.
15.08.2007 в 22:42:06
evgenygrig написал : А г-н Рабинович может идти советовать в другом месте - про УЗО на ток утечки более 30мА
У товарища УЗО 30mA поставленно на несколько потребителей. Убегается ведь.
leonard
leonard
15.08.2007 в 22:52:52
Рабинович написал : Два УЗО параллельно это круто.
А не ужели последовательно?! УЗО после УЗО не иначе как нелепость.
15.08.2007 в 23:23:43
leonard написал : УЗО после УЗО не иначе как нелепость.
А в схеме не так?
