Sergey-A
Sergey-A
13.08.2007 в 22:13:20
To BECHA Я бы от ЛАТРа не отказался бы.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2007 в 22:39:28
BECHA написал : А кто-нибудь пробывал для удаления старой краски алмазные чашки
на краске чашки и диски не пробывал, думаю "салиться" будут
Klausss написал : Попробуйте термофеном и шпателем.
с дерева можно бетон, металл - теплоемкость большая
ZAL
ZAL
14.08.2007 в 23:58:52
Sergey-A написал : Там посоветовали удалить старую краску с бетонного пола прежде чем заливать саморастекающимся Vaatery Plus Думаю болгарка подойдет для этого или все же купить ленточную шлифмашинку?
Краску необходимо снимать - это факт. Чашки алмазные хорошо работают по бетонной поверхности, на краске засаливаются и можно подплавить сегменты. Если чередовать бетон-краска, то теоретически может получиться. Вообще профессионалы для этой цели используют зачистные фрезера, у них в качестве рабочих элементов шарошки. http://www.protool.ru/attachment.aspx?id=9508(1 МВ) Но естественно, для разовой потребности это нецелесообразно. Можно конечно самому помучаться, но именно для этой задачи есть смысл найти подрядчика.
BECHA
BECHA
15.08.2007 в 11:24:53
понятно. значит топором буду.
15.08.2007 в 11:41:33
ZAL написал : Вообще профессионалы для этой цели используют зачистные фрезера, у них в качестве рабочих элементов шарошки.
Видел такой года четыре назад, но похоже это был Bosch. Если не ошибаюсь, то в комплекте с не твердосплавной шарошкой (для краски, шпатлевки) стоил 600$ Замечательная штука!!! Если использовать тредосплавные вращающиеся шарошки, то можно шлифовать бетон. Грамотно сделано пылеудаление.
to ALL - кто-нибудь видел в прокате этот инструмент? С удовольствием бы взял на пару дней - он бы окупился сторицей....
Asmir
Asmir
Чебоксары
15.08.2007 в 11:48:56
Зачем топор? Почему все-таки не химия. За пять дней, что идет обсуждение, любая смывка краску разъела бы. Или щелочь, что дешевле. Растворитель бы краску размягчил, хотя не уверен. Помещение у вас, похоже, нежилое, так что запах - не проблема. А топором вы здорово намучаетесь, если краску сплошь снимать. Опять же пылище, грязищще. И топора жалко (бетон бывает разный)
nsn
nsn
15.08.2007 в 11:49:29
ZAL написал : http://www.protool.ru/attachment.aspx?id=9508
Там написано, что и потолки можно обрабатывать. Это реально? Всё-таки 3.7 кг.
15.08.2007 в 11:51:10
2nsn Этот инструмент весьма быстро своё дело делает....
BECHA
BECHA
15.08.2007 в 13:24:03
Asmir написал : любая смывка краску разъела бы
Б52 и какая-то турецкая не справились - обе растворили с одного нанесения первый слой краски, а вот первый слой только в отдельных местах после второго и третьего слоя. при стоимости 150р/банку (а одной банки турецкой хватает на один слой, а Б-52 на 1.5-2 слоя) дороговато выходит. После смывок все равно снимал топором с гипсовых стен. Кроме того, мне надо подрезать заваленный угол стеновой панели, чтобы не выбирать плиточным клеем 2см перепад, вот я и начал механическими способами интересоваться.
IS
IS
Челябинск
15.08.2007 в 13:52:49
У меня как-то электролит из щелочного аккумулятора проел миллиметров 5 окаменевшей краски, до досок. Это как раз едкий натр.
ZAL
ZAL
15.08.2007 в 23:21:19
BV написал : to ALL - кто-нибудь видел в прокате этот инструмент? С удовольствием бы взял на пару дней - он бы окупился сторицей....
Узнавал специально, но просили сначала позвонить!(я так понял условия сначала узнать) Фирма «Старлет О’К» Адрес: Москва, Каширское шоссе, д.8, корп.3 Контактное лицо: Данил, тел. (499) 613-93-87
