IS
IS
Челябинск
16.08.2007 в 20:45:38
У Протула там три вида насадок - для накатки, для резания-шлифовки (алмазная) и для шлифовки. И обороты сравнительно небольшие, 1800-5000. У Metabo обороты горазо больше, 11 тыс, и режущий инструмент - твердосплавные пластины, по сути это получается нечто среднее между рубанком и фрезером. И подходит он только для снятия краски с деревянных поверхностей. Не исключаю, что у каких-то производителей есть и гибрид, куда можно ставить разные насадки. Кстати, эта протуловская накатная головка выглядит достаточно агрессивно, думаю, поверхность она будет грызть еще получше щетки на болгарке, только что ограничитель на машинке поможет.
16.08.2007 в 21:04:41
IS написал : Кстати, эта протуловская накатная головка выглядит достаточно агрессивно
В натуре напоминает горнопроходческий щит в миниатюре ...:)
IS написал : думаю, поверхность она будет грызть еще получше щетки на болгарке, только что ограничитель на машинке поможет.
Но она опирается на плоскость в 12 точках.... и снимает не так много за проход...
ZAL
ZAL
16.08.2007 в 23:04:31
BV написал : В натуре напоминает горнопроходческий щит в миниатюре ...
Такой же принцип, за исключением - непосредственно на звездочки привода нет. По стяжке приходится выставлять минимальную глубину иначе шлам не успевает удаляться и начинает подклинивать. Шарошки идеально работают по зачистке твердой бетонной поверхности от более мягких материалов(штукатурка, шматлевка, остатки клея и плитки). Первый раз показывал как работает на реставрации старой церкви по кирпичной кладке. Прямые шарожки ровняют почти под окраску. Работал в галстуке, но в халате. Очки защитные нужны при работе на стенах и потолке - песчинки иногда вылетают.
BV написал : Но она опирается на плоскость в 12 точках.... и снимает не так много за проход...
Глубина ограничивается опорным кольцом (от 0 - 5 мм), без него по мягкой стяжке или штукатурке получить ровную поверхность нереально.
Приведу небольшое описание, сегодня отправляли клиенту. 1) Зачистной фрезер RGP 80-8 E комплект с твердосплавными фрезами HM " Form Flach" - 1 штука (№630 681) 2) Пылеудаляющий аппарат VCP 450 E-L в комплекте с антистатическим шлангом диаметром 36 мм (сопрягается с зачистным фрезером RGP 80-8 E) - 1 штука (№625 891) 3) Фильтроэлемент многоразовый Longlife для пылеудаляющего аппарата VCP 450 E-L - 1 штука (№626 439) 4) Запасной комплект твердосплавных фрез "Form Flach" HW -FZ 12 для мягкой штукатурки, свежего бетона. Для удаления остатков клея (плиточный, обойный), защитной краски. - 1 комплект (№628 439) 5) Режущая головка с алмазными фрезами DIA HARD - RGP 80. Для снятия твердого старого бетона, эпоксидной смолы на твердом основании, покрытий и краски на бетоне, выравнивание стыков на монолите. - 1 штука (№628436) 6) Запасная алмазная чашка для головки DIA HARD - RGP 80 - 1 штука (№628 440) 7) Режущая головка с алмазными фрезами DIA ABRASIV - RGP 80. Для снятия свежего бетона и монолитных покрытий. Для удаленя плиточного клея на монолитном полу. Для шлифовки силикатного кирпича и пористого бетона. - 1 штука (№628 437) 8) Запасная алмазная чашка для головки DIA ABRASIV - RGP 80 - 1 штука (№628 441)
Есть еще чашкм твердосплавные - ими хорошо снимать толстые слои краски с деревянных балок.
BV написал : Да и еще - внизу, рядом с колонной лежит еще один инструмент с тремя круглыми фрезами (?) - интересно - что это?
RGP 3 - три круглых маленьких чашки вращаются, можно практически в самый угол и вплотную стыку. Прикольная машинка - как вспомогательная для небольших труднодоступных участков.
BECHA
BECHA
20.08.2007 в 09:16:43
Сообщаю о результатах борьбы с краской на бетонной стеновой панели. Были куплены диски из мелких лепестков наждачки, абразивный и алмазная чашка. Диск из лепестков наждачки самый дешевый и самый бесполезный. Абразивный забивается на краске, алмазная чашка самый рулез! алмазные сегменты не забиваются, производительность в сравнении с топором просто фантастическая.
ZAL
ZAL
20.08.2007 в 16:48:48
BECHA написал : алмазная чашка самый рулез! алмазные сегменты не забиваются
Есть варианты покрытий фасадных, где наблюдается эффект поверхностного упрочнения штукатурки(типа железнения) там вообще только алмазными чашками можно что-то сделать. При работе по относительно "вязким" покрытиям, например много слоев маслянной краски на бетоне, можно тоже чашкой, но обязательно чистить на бетонной поверхности, иначе можно просто "сжечь" сегменты.
BECHA
BECHA
20.08.2007 в 22:20:47
ZAL написал : но обязательно чистить на бетонной поверхности
у меня так и получалось - краска, под ней вроде шпатлевка (белое что-то) а дальше плита. с гипсовой стены можно диском из абразивного порошка - он на ней не забивается.
28.08.2007 в 18:08:00
BECHA написал : А кто-нибудь пробывал для удаления старой краски алмазные чашки вроде такой: Чашки: http://www.diamir.su/catalog/g31.htm Диски: http://www.diamir.su/catalog/g80.htm
Пробовал. У даже удивился, что вам означенные чашки так понравились. Я реальную пользу получил когда сошлифовывал ими именно участки бетонных плит (панельные дома 60-70-х годов постройки). Краску показалось снимать неэффективно, ибо 10 минут пилишь, 30 проветриваешь. Мне тогда показалось, что топор + шпатель -- самое оно.
Пытался найти бошевский элктрошабер (где-то прочитал, что он с такой хренью справляется), но не нашел ни в питере, ни в москве ни в финке ни в литве... %)
28.08.2007 в 18:20:18
ZAL написал : Прямые шарожки ровняют почти под окраску.
То есть прямозубые? Потом финишная шпатлевка и ОК?
BECHA написал : алмазная чашка самый рулез! алмазные сегменты не забиваются, производительность в сравнении с топором просто фантастическая.
А какая именно? Сколько стоит? Пылищи наверное море?
BECHA
BECHA
28.08.2007 в 20:07:27
BV написал : А какая именно?
какую нашел, ту и купил, маркировка - семь семерок. 125мм
BV написал : Сколько стоит?
400-500р в зависимости от близости точки на рынке ко входу
BV написал : Пылищи наверное море?
после замены прроводки пыль меня уже не пугает. Распиратор и щиток обязательны.
