Там посоветовали удалить старую краску с бетонного пола прежде чем заливать саморастекающимся Vaatery Plus
Думаю болгарка подойдет для этого или все же купить ленточную шлифмашинку?
Пылищщи будет - жуть. Полейте вы этот пол раствором каустической соды (едкий натр) - потом веником остатки краски сметете. Подождать дня два желательно. Еще помню был в советское время клей конторский силикатный (основа - жидкое стекло, содержание каустической соды - 10%), краску тоже разъедал здорово.
у меня схожая проблема с окрашенными стенами. Краска в два слоя. С гипсовыми стенами разобрался при помощи топора (срезал им как шпателем слой краски). С окрашенными бетонными стенами такой номер не проходит. Завтра попробую паяльной лампой и болгаркой (чашевидной щеткой не получилось) - напишу что получилось.
To Do Home Yourself
Купил корщетку на болгарку (чашевидная щетка). Решил попробовать прикрепил ее, включил (она так распушилась вся), я испугался но все равно прикоснулся слегка к полу. Она стесала кусок глубиной 5 мм . Ну нахрен такие эксперименты. Оказалось щетка на 8.5 тыс. об. а у меня болгарка на 11 тыс.
В общем снял я ее пошкрябал просто вручную - очень хорошо, верхний слой с краской отошел почти полностью. Решил пригласить узбеков или сам очищу вручную. Пыли конечно много но что поделаешь.
Стяжка оказалась весьма слабой. Уж не знаю хорошо это или плохо но снимать ее и делать новую точно не буду.
Klausss написал :
Попробуйте термофеном и шпателем.
пробывал паяльной лампой (имхо температура там не ниже). краска темнеет, но все равно не хочет отставать от основы. Во как красили 40 лет тому назад! Верхний слой краски (очевидно перекрашивали хозяева) еще кое-ка сходит, а вот нижний.....
Sergey-A написал :
Краску необходимо снимать - это факт.
Чашки алмазные хорошо работают по бетонной поверхности, на краске засаливаются и можно подплавить сегменты. Если чередовать бетон-краска, то теоретически может получиться.
Вообще профессионалы для этой цели используют зачистные фрезера, у них в качестве рабочих элементов шарошки. (1 МВ)
Но естественно, для разовой потребности это нецелесообразно.
Можно конечно самому помучаться, но именно для этой задачи есть смысл найти подрядчика.
ZAL написал :
Видел такой года четыре назад, но похоже это был Bosch.
Если не ошибаюсь, то в комплекте с не твердосплавной шарошкой (для краски, шпатлевки) стоил 600$
Замечательная штука!!! Если использовать тредосплавные вращающиеся шарошки, то можно шлифовать бетон. Грамотно сделано пылеудаление.
to ALL - кто-нибудь видел в прокате этот инструмент?
С удовольствием бы взял на пару дней - он бы окупился сторицей....
Зачем топор? Почему все-таки не химия. За пять дней, что идет обсуждение, любая смывка краску разъела бы. Или щелочь, что дешевле. Растворитель бы краску размягчил, хотя не уверен. Помещение у вас, похоже, нежилое, так что запах - не проблема. А топором вы здорово намучаетесь, если краску сплошь снимать. Опять же пылище, грязищще. И топора жалко (бетон бывает разный)
Б52 и какая-то турецкая не справились - обе растворили с одного нанесения первый слой краски, а вот первый слой только в отдельных местах после второго и третьего слоя. при стоимости 150р/банку (а одной банки турецкой хватает на один слой, а Б-52 на 1.5-2 слоя) дороговато выходит. После смывок все равно снимал топором с гипсовых стен. Кроме того, мне надо подрезать заваленный угол стеновой панели, чтобы не выбирать плиточным клеем 2см перепад, вот я и начал механическими способами интересоваться.
BV написал :
Узнавал специально, но просили сначала позвонить!(я так понял условия сначала узнать)
Фирма «Старлет О’К»
Контактное лицо: Данил, тел. (499) 613-93-87
nsn написал :
Там написано, что и потолки можно обрабатывать. Это реально? Всё-таки 3.7 кг.
Потолки не пробовал по вертикальной стене со шлангом - вполне рабочий вариант.
BV написал :
Спасибо! Позвоню....
Пожалуйста, плохо, что таких фирм мало!
Уточните сразу по типу насадок. Маслянную краску с поверхности относительно твердого бетона, да еще с промежуточным слоем шпатлевки, лучше обрабатывать "прямыми" фрезами. Если покрытие достаточно скользкое(типа мастики ) или очень прочное(некоторые фасадные краски), то надо использовать другие насадки.
2ZAL А какая примерно призводительность по краске на бетонной стене? Спрашиваю потому, что хочу прикинуть, на сколько брать в аренду....
ZAL написал :
Я как раз о ней и думал.
Не совсем понял в чём фишка фрезы со скошенными зубьями и почему она дайт более гладкую поверхность?
Может лучше косозубую?
Да, и скаким пылесосом вы пробовали работать с этим инструментом? Виброочистка была?
BV написал :
По краске без выравнивания(если никаких засад, вариант описаный выше) - 5-10 квадратов в час.
По косозубым не все однозначно, до сих пор не могу определится наверняка. По науке они должны работать по ступенькам при выравнивании, например, монолита.
Работал обычным вариантом СТ 33 Е(Festool), в прокате должен быть специальный пылесос Protool.
