10.08.2007 в 17:28:55
Приятного времени суток господа!
Решил в коридоре отодрать старый паркет и положить линоллиум. Паркет отодрал, а под ним слой битума, да такой корявый, что просто жуть. Подскажите как снять этот битум? Или если его не снимать, можно ли на него лить стяжку?
Заранее спасибо за ответы
10.08.2007 в 18:44:13
...снимать надо в любом случае. Используйте топор и острый шпатель
10.08.2007 в 19:10:59
А на сколько чисто снимать надо? Я сейчас думаю о 2у вещах
10.08.2007 в 19:14:05
...снимать надо чисто конечно же. Первый вариант предпочтительней
10.08.2007 в 19:59:50
ФУ-у-у Замучался шкрябать не отдирается гад. В углах слой потолще, так там снял без больших усилий, а вот по остальной площади слой очень тонкий и что бы его снять это надо постараться. За час шкрябания 50 см снял всего
10.08.2007 в 23:45:18
2KYI
Попробуй работать шпателем острозаточенным, с небольшой шириной (порядка 4 см). Именно после заточки такой шпатель начинает снимать тонкий слой краски с бетонных стен лоскутами
