yarv
yarv
11.08.2007 в 23:25:45
доброго времени всем понимаю, что обсуждалось не раз и все же:
что есть: есть ровная поверхность из юнис горизонт 14кв.м. и 1-1.5см толщиной под ней стяжка черновая (досталась вместе с квартирой :) ), но такая твердая, что упарился резать\долбить когда решил часть проводки кинуть по полу. ну и есть еще керамогранит 40*40
что надо: в середине комнаты нужно уложить мат DEVI 5мм толщиной и 6кв.м.
  • хотелось бы положить под него какой то тепло\звукоизолятор - например пробку 2мм
что понял из того что прочитал:
  1. выдолбить кусок 6 квадратов на 1-1.5см вниз, туда пробку, потом тогоже юниса и дальше мат\клей\плитка
  2. просто раскатать пробку (по всей комнате ?) тонко клея, потом мат, клей \ плитка клея много :( , особенно там где нет мата
  3. опять пробка \ мат \ клей до подсыхания \ клей \ плитка
прокоментируйте\посоветуйте что оптимальней и что делать с изолятором - греть соседям потолок смысла нет,, да и стучать им по поголове както тоже нехочется и еще вопрос про фольгу - читал пару раз - люди клали еще вниз фольгу так и непонял для чего, но интересно - может нада ?! :eek:
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.08.2007 в 00:26:38
..мне кажется, что в Вашем случае ничего долбить не нужно и не нужно теплоизоляции. Впротивном случае основание под плитку будет слишком хлипеньким.
ЮрийР
ЮрийР
12.08.2007 в 23:43:00
Фольга нафиг не нужна, только проблемы с ней. Если теплоизоляцию делать, особенно такую тонкую, (пробка под тонкой стяжкой и плиткой, на мой взгляд черевата) то лучше теплоизолирующая штукатурка типа ЛУП-222. Мягкая, но плитку держит за счет площади, да и звукоизоляция у неё повыше чем у ЦПС..
yarv
yarv
13.08.2007 в 09:01:08
ок
тут еще одна мысь созрела -
положить пенофол(или аналог) полоской-змейкой прямо под кабелем.!?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 13:58:18
yarv написал : положить пенофол(или аналог) полоской-змейкой прямо под кабелем
.....думаю, не стоит. Я нигде не встречал, что б производитель такой вариант монтажа предлагал. Вам нужно монолитное сцепление основания ,кабеля и плитки с клеем. Все эти разделители по теплу могут вылезти боком на предмет трещин ИМХО
