SergeyE
SergeyE
10.01.2006 в 21:52:28
При отключении 2 из 4 УЗО без нагрузки сзади видна вспышка от искры, дуги или чего-то там. Видно в темноте. При свете, наверное, и не очень-то было бы видно. Это нормально ? Светящиеся УЗО - ДЭК электромеханические, несветящиеся - ЩИТ - электронные.
zvolki
zvolki
11.01.2006 в 07:31:57
Вы наверное отключаете его кнопкой ТЕСТ?
Геннадий Б
Геннадий Б
11.01.2006 в 09:59:47
2SergeyE Почему Вы убеждены, что нагрузки не было? Может быть Вы недостаточно хорошо знаете схему своего щитка? 2zvolki Не думаю, что при коммутации активной нагрузки в 15-30 мА может возникнуть искра...
Tony_K
Tony_K
11.01.2006 в 10:44:05
2zvolki
у меня так же, но ядумаю что ТЕСТ то просто замыкает что то на что то, оттуда и искра.
у меня вот еще какая то странная штука была: менял розетка, открутил фызу или ноль (точно не помню), дотронулся до земли и УЗО выщибло, а меня током долбануло
zvolki
zvolki
11.01.2006 в 15:38:01
on написал : менял розетка, открутил фызу или ноль (точно не помню), дотронулся до земли и УЗО выщибло, а меня током долбануло
Вот наглядный пример правильной работы УЗО. И Тони живой.
11.01.2006 в 16:35:20
2zvolki
Это скорее наглядный пример человека, которому категорически противопоказано самостоятельно лазить в розетки.
SergeyE
SergeyE
11.01.2006 в 21:38:30
Да - кнопкой тест. Вспышка немалая.
11.01.2006 в 21:50:13
В полной темноте и небольшую искру видно... УЗО точно электромеханическое? По одному полюсу от лампочки срабатывает?
12.01.2006 в 09:52:33
SergeyE написал : Да - кнопкой тест. Вспышка немалая.
Катушка которая дергает курок имеет индуктивность, соответственно накапливает ток. (вспомните катушку зажигания машины). Вот вам и вспышка, только не говорите что цепь не замкнута.
Геннадий Б
Геннадий Б
12.01.2006 в 10:04:01
2filvik Попробуйте сопоставить индуктивность обмотки катушки зажигания и обмотки УЗО и сделайте вывод, что последняя не может "накапливать ток" в такой мере.
Убежден, что автор темы нажимал кнопку ТЕСТ при неотключенной нагрузке (в том числе индуктивной). Это и вызвало искру на контактах УЗО.
12.01.2006 в 10:52:37
Геннадий Б написал : 2filvik Попробуйте сопоставить индуктивность обмотки катушки зажигания и обмотки УЗО и сделайте вывод, что последняя не может "накапливать ток" в такой мере.
Первичная обмотка катушки зажигания, не вторичная работающяя на свечи. (правда тут что-то среднее). По поводу не может накапливать ток, идет в разрез с физикой. При нажатии кнопки ТЕСТ при отключенной нагрузке тоже пролетает искра (проверено специально для Вас) Сработка начинается при замыкании магнитопровода реле (магнитный поток замыкается) которое дергает курок, теперь излишки энергии перетекают в диф. катушку на кольцевом сердечнике далее по кольцевому
магнитопроводу до полюсной катушки и через сопротивление 7.5Ком которое перемыкает полюс, при его разрыве
и вызывает искру. Так понятно или опять плохо обьяснил?
