SergeyE
SergeyE
12.01.2006 в 23:20:27
да, скоро сообщу модель
раздобыл уникальную лампочку на 7.5Вт - в выходные попробую
Про нагрузку - все автоматы ниже УЗО выключены.
SergeyE
SergeyE
16.01.2006 в 09:56:24
лампочка в 7.5Вт, влюченная в диагональ вызывает срабатывание УЗО; сама даже не успевает вспыхнуть
16.01.2006 в 10:14:19
SergeyE написал : лампочка в 7.5Вт, влюченная в диагональ вызывает срабатывание УЗО; сама даже не успевает вспыхнуть
Что это Вам дает?
16.01.2006 в 19:40:17
2SergeyE
Включение в диагональ, это не включение по одному полюсу.
Один полюс УЗО должен быть полностью отключен от сети = проверке УЗО при обрыве одного подводящего провода.
SergeyE
SergeyE
17.01.2006 в 00:51:50
ОК: попробую: откручивать толстые провода в жутко тесном щитке не хотелось бы: выключаю вышестоящий автомат, проволкой соединяю фазу от верхнего винта этого автомата с верхним контактом УЗО, а к нижему контакту подсоединяю нагрузку, ноль - к верхнему винту вышестоящего автомат - должно вырубить
17.01.2006 в 08:37:30
SergeyE написал : ОК: попробую: откручивать толстые провода в жутко тесном щитке не хотелось бы: выключаю вышестоящий автомат, проволкой соединяю фазу от верхнего винта этого автомата с верхним контактом УЗО, а к нижему контакту подсоединяю нагрузку, ноль - к верхнему винту вышестоящего автомат - должно вырубить
Что ВЫ хотите от УЗО, для его проверки есть кнопарь на УЗО, вспышку я Вам обьяснил (эдс накопленный в
индуктивности должен найти выход). Ватты это мощность U*I или U*U/R или I*I*R и лампочка на 7.5Ватт не очем не говорит.
SergeyE
SergeyE
17.01.2006 в 13:06:13
ну вроде 220В/7.5Вт - примерно 30мА и получается - это точнее чем 100Вт ласпочкой тестировать - на 1А и дохлое УЗО сработает
17.01.2006 в 18:42:16
2SergeyE Если только вышестоящий автомат двуполюсный....
18.01.2006 в 09:06:27
SergeyE написал : ну вроде 220В/7.5Вт - примерно 30мА и получается - это точнее чем 100Вт ласпочкой тестировать - на 1А и дохлое УЗО сработает
А соротивление 7.5ком всроенное в УЗО (30ма) и связанное с кнопкой проверки Вас не устраивает по какой причине?
18.01.2006 в 15:13:09
filvik написал : А соротивление 7.5ком всроенное в УЗО
Нельзя узнать электронное или электромеханическое УЗО.
Геннадий Б
Геннадий Б
18.01.2006 в 15:27:57
2BV Какое это имеет значение для возникновения искры? Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?
