BV написал : Нельзя узнать электронное или электромеханическое УЗО.
Электромеханическое естественно. У злектронного вспышки или искры в темноте нет т.к. катушка что-бы не сдох управляющий ключ пекрыта диодом.
18.01.2006 в 16:29:38
18.01.2006 в 16:33:17
Геннадий Б написал : 2BV Какое это имеет значение для возникновения искры? Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?
Я уже писал эн. накопленная в катушке исполнительного механизма. В свечу авто встроено ваще 5 ком и сверкает.
18.01.2006 в 16:37:55
2filvik
Какова, по Вашему, ЭДС самоиндукции, возникающая в этой катушке при коммутации тока 30 мА? Может такая ЭДС быть причиной искры?
18.01.2006 в 16:39:21
Геннадий Б написал : Чем ВЫ объясните возникновение искры при коммутации УЗО тока 30 мА?
Очень хорошим зрением и мнительностью нашего пациента :D
PS Если серьёзно - не знаю, думал, но к выводу не пришел...
18.01.2006 в 16:40:04
2filvik
filvik=BV ?
18.01.2006 в 16:43:51
filvik написал : т.к. катушка что-бы не сдох управляющий ключ перекрыта диодом.
Вы думаете там катушка управляющая прямо к полюсам подключена? ;)
Относительно электромеханического тоже бооольшой вопрос - катушка там есть, но!!! по сути она обмотка трансформатора, а вторая обмотка - провод, пропущенный через кольцо... т.е. 0,5....1 виток
18.01.2006 в 16:58:03
BV написал : Вы думаете там катушка управляющая прямо к полюсам подключена? ;)
Ну посмотрите схему УЗО на АСТО_УЗО, на кольце три обмотки - две включены в полюсы, а к третьей подкючена обмотка реле исполнительного механизма.
18.01.2006 в 17:03:46
2filvik
Ну и .... ?
PS (схему знаю давно)
18.01.2006 в 17:10:11
BV написал : 2filvik
Ну и .... ? PS (схему знаю давно)
И почему Вы решили что из катушки исполнительного
реле неможет быть перекачки энегии в катушку тороида.
18.01.2006 в 17:27:44
2filvik
Я не говорил, что не может....
Просто я в этом сильно сомневаюсь, тк в этом направлении коэффициент трансформации NN к 1-му....
18.01.2006 в 17:37:30
2filvik Еще раз. Попробуйте прикинуть, какова должна быть некая эквивалентная индуктивность, привнесенная в цепь фаза-нуль, чтобы при коммутации тока в 30 мА с быстродействием, пусть, 0,01 сек на контактах УЗО возникла ЭДС, хотя бы 50В. Я полагаю, речь идет о нескольких Генри....
