18.01.2006 в 17:42:17
BV написал : 2filvik
Я не говорил, что не может.... Просто я в этом сильно сомневаюсь, тк в этом направлении коэффициент трансформации NN к 1-му....
В какую сторону и сколько , разломайте что-ли УЗО. Накопили Вы энергию для сработки исполнительного реле в магнитопроводе, реле притянуло сердечник который связан с курком ну и куда теперь ей деваться эдс самоиндукции.
18.01.2006 в 17:46:55
filvik написал : разломайте что-ли УЗО.
Не раз это делал со сдохшими экземплярами...
В знаете понятие добротности колебательного контура?
18.01.2006 в 17:47:59
Геннадий Б написал : 2filvik Еще раз. Попробуйте прикинуть, какова должна быть некая эквивалентная индуктивность, привнесенная в цепь фаза-нуль, чтобы при коммутации тока в 30 мА с быстродействием, пусть, 0,01 сек на контактах УЗО возникла ЭДС, хотя бы 50В. Я полагаю, речь идет о нескольких Генри....
Я немного добавлю, со стороны входа УЗО - 220 вольт. И что проверено на прктике нет напряжения на входе не и искры при нажатии кнопки тест.
Геннадий Б
Геннадий Б
18.01.2006 в 17:51:48
2BV Нет, добротность из другой оперы...Говорить надо о самоиндукции. И здесь важны цифры. Да, есть индуктивность. Но, какая? И какой ток?
18.01.2006 в 17:53:13
Геннадий Б написал : 2BV Нет, добротность из другой оперы...
Именно из похожей.
Геннадий Б
Геннадий Б
18.01.2006 в 17:55:54
2filvik 220В участвовало в определении величины тока и больше никакого значения не имеет. Будет ли искра при коммутации контактами реле активной нагрузки в 30 мА? А с добавкой индуктивности, положим, доли мГн?
18.01.2006 в 17:57:59
2Геннадий Б
Насчет индуктивности точно не скажу, но кольцо там ферритовое и не маленькое....
Геннадий Б
Геннадий Б
18.01.2006 в 18:04:27
2BV Если мы говорим, что к моменту коммутации в цепи контактов имеется Значительная индуктивность, то, значит, она присутствует там всегда. И при коммутации тока реальной нагрузки была бы ИСКРА. И, вообще, мы забываем, что в УЗО имеются искрогасительные камеры.. Или их там нет?
18.01.2006 в 18:09:07
BV написал : Не раз это делал со сдохшими экземплярами...
Учил. Сдал. Но не забыл. BV не пойму причем здесь это, честно.
18.01.2006 в 18:16:16
Геннадий Б написал : 2BV Если мы говорим, что к моменту коммутации в цепи контактов имеется Значительная индуктивность, то, значит, она присутствует там всегда. И при коммутации тока реальной нагрузки была бы ИСКРА. И, вообще, мы забываем, что в УЗО имеются искрогасительные камеры.. Или их там нет?
Индуктивность исполнительного механизма есть и без нагрзки дает искру, но на таких мощных контактах это мелочь
просто даже не стоит задумываться об эл. эрозии контактов.
18.01.2006 в 18:16:40
2filvik
Добротность не совсем в тему, но всё же...
Идеальных элементов не бывает, и для возникновения искры нужен всплеск напряжения (как правильно сказал Геннадий Б), величина зависит от сопротивления обмотки, качества сердечника и тд и тп.
