Купил к гарнитуру большую мойку марки Forma. Китай. Вроде на вид - приличная, хотя еще не пользовался. До установки обратил внимание на то, что очень она "звонкая" и возможно будет сильно греметь при соприкосновении с ней посуды, кастрюль и проч. столовых приборов. С нижней части приклеен небольшой кусок то ли резины, то ли гибкого пластика, видимо для гашения шума. Но явно - этого недостаточно.
У меня есть один вариант. До установки мойки перевернуть ее вверх дном и нанести сверху небольшой слой жидкого пенопласта (т.к. не боится воды), распределив его шпателем как можно более равномерно. После схватывания проделать то же самое с остальными сторонами мойки. Но не знаю, будет ли он расширяться, как монтажная пена? Если будет, то мой вариант не подойдет.
Разумен ли мой вариант или можно сделать по-другому?
