Ged
Ged
12.08.2007 в 21:33:07
Необходимо поставить забор (1,5 м над землей, рабица) на бетонной площадке. Слой асфальта 5 см, бетонная подушка 30 см. Варианты:
  1. Бурить бетон коронкой или ломать отбойником
  2. Ставить столбы на анкера.
Первый вариант неулыбается, много работы. Как думаете, если 3-4 прутка арматуры 14мм в бетон засадить(можно под углом, чтоб как распорки работали) и приварить к металлической площадке, на которой столб стоять будет пойдет?
hitman_II
hitman_II
13.08.2007 в 09:36:23
Ged написал : Необходимо поставить забор (1,5 м над землей, рабица) на бетонной площадке. Слой асфальта 5 см, бетонная подушка 30 см. Варианты:
ну я вижу два варианта
первый на анкерах, второй засверливать отверстия 400 мм глубиной 15-16 мм диаметром загонять пару арматурин по 500-600 мм с двух сторон столба параллельно линии сетки (под обварку)и еще кусок арматуры распоркой с внутренней стороны
Ged
Ged
13.08.2007 в 18:09:48
Ну мы так и хотели. Вопрос только насколько крепко держаться столбы будут. Мне представляется, что достаточно крепко.
hitman_II
hitman_II
13.08.2007 в 19:54:22
если камазой не таранить и не качаться как на кочелях все нормально будет, а вот ворота укрепить надо будет помощнее
